20.06.2010, 12:07 PM
?Fragst Du 10 Leute zum Thema guter Klang, hörst Du dazu mindestens 11 Meinungen. Das ist nun mal so, eine bündige, eindeutige Antwort gibt es nicht. Und natürlich ist dies ein riesiges und recht komplexes Thema.?
Sicher dem ist so. Aber ich bin mir sicher es gibt Gemeinsamkeiten. Faktoren, die die überwiegende Allgemeinheit als positive Faktoren bezeichnen würde.
?Zu den Frequenzgangschwankungen wird gesagt, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle bei 1dB liegt. Lineare Fehler werden am ehesten im Bereich 300-3000Hz wahrgenommen.?
Da ist doch schon mal so ein Punkt. Eine Forderung wäre dann die gesamte Kette darf bis zu 1dB vom Nennpegel abweichen.
?Phasenfehler werden meines Wissens nicht wahrgenommen, solange es um eine einzige Tonquelle geht (mono). Bei Stereo können sich durch Überlagerung aber wieder Amplitudenfehler ergeben, d.h. lineare Verzerrung des Frequenzganges, was sehr wohl bemerkbar sind.?
Klar aber in Mono will ich jedenfalls nicht hören. Wie gesagt die absolute Phase ist nicht hörbar, die differenzielle sehr wohl. Ohne dies wäre ein räumliches Hören wohl nicht möglich.
?Bei professioneller Beschallung kennt man seit langem das sogenannte "Einrauschen". Hierbei wird ein rosa Rauschen abgestrahlt und mithilfe eines Messmikrofones und eines 30-Band Equalizers ein linearer Frequenzgang eingestellt. Das funktionierte in Praxis recht gut, im Zeitalter der DSPs sind inzwischen selbst einmessende Systeme zu haben.?
Ja, und was worauf willst du jetzt hinaus. Hab ich nicht verstanden. Ist damit der Punkt linearer Frequenzgang angesprochen?
?Weiterführende Literatur dazu kann ich nicht benennen. Und bei der Suche danach ist äusserste Skepsis geboten: Gerade der sogenannte Audio High-End-Bereich ist vermint mit Scharlatanen, die überteuertes und nachweislich nutzloses Equipment unter die ahnungslose Kundschaft bringen wollen. Das Geschäft mit dem placebo-Effekt...?
Ich glaube darüber herrscht hier Einigkeit ? aber wenn die Klangschale hilft ? warum nicht. Was sagte Friedrich gerade über Spiegelei mit Maggi ...
