für alle fans von drahtlosen datenübertragungen...
(bes. auch die gartentor-überwacher
grad gefunden:
http://www.elechouse.com/elechouse/index...cts_id=349
Zitat:The kit is consisted of transmitter and receiver, popular used for remote control. Basic spec: Frequency: 433Mhz. Modulation: ASK Receiver Data Output: High - 1/2 Vcc, Low - 0.7v Transmitor Input Voltage: 3-12V (high voltage = more transmitting power)
[H2]pervers: für
5 $ also rund 4 eu für sender + empfänger...[/H2](ab 50$ versand frei..sonst 2$+gewicht)
;baeh
naja, ok , 100% mehr...für dich halt kaum ein unterschied..
ok ok, hatte nur irgendwas von 4 eu je modul bei pollin in erinnerung...is ja auch egal, irgendwie
Themen: 2
In einem früheren Leben habe ich mal 433 Mhz Funkfernsteuerungen für das Trimmen der Rotorblätter von Hubschraubern gebaut.
Wenn ich mich recht erinnere waren die teurer, viel teurer.
Mit den Pollin-Teilen habe ich schon etwas rumgespielt. Sie stammen offenbar aus irgendeinem Restposten und machen einen qualitativ hochwertigen Eindruck.
Im Datenblatt steht die Taiwan-Bezugsquelle. Man kann die Dinger auch in größeren Stückzahlen kaufen, wenn man alle Gartentore Hamburgs überwachen wollte...
Themen: 2
Du meinst die Deinetwegen abgestürzten Modelle...
Krauss Maffei hat nichts in dieser Richtung verlauten lassen.
ich hab für mein gartentor die günstigste "fertiglösung" genommen...sender+empf. für 4,95
http://www.pollin.de/shop/dt/NDk1OTQ0OTk...NGTAI.html
am sender wird mit reed-kontakt + transistor ein kurzes signal erzeugt
der empfänger, da die kurze lebensdauer von batterien nervt, mit versorgung vom netz ( kleiner akku + kondensator-netzteil )
Themen: 2
@Gucki
Das sind 2 Sätze mit klaren Aussagen. Kannst du das erfassen oder nicht?
Es gibt große und es gibt kleine Flugzeuge. Seit dem "Flug des Phönix" wissen wir, dass es da eigentlich keine wirklichen Unterschiede gibt. Deswegen nahm ich an, dass Du die kleinen trimmst. Schon wegen der Schadensbegrenzung.
Themen: 2
Schadensbegrenzung? Ich bin doch nicht Darius.
Themen: 2
Stimmt, mit hochgradigem Stuss würde ich meine Mitmenschen nicht belästigen.
Bei Darius liegt die Betonung schon immer auf dem "i". Das im Pütt und im Rheinland eine andere Aussprache vorherscht, ist nicht meine Schuld.
Themen: 2
Ja, ja, TV Sendung über den persischen Kaiser im öffentlich rechtlichen Fernsehen.
Wegen mir können die auch über Solingen DarIus (den PPDriver) berichten, so auf Juwelo TV, oder so. Da kann er ja seine "Juwelen" vorstellen.
