Themen: 48
Mir ist das vor Jahren eigentlich mal gelungen, mehr oder weniger.
Mit meiner Formel komme ich auf 9,29k. Die Ausreisser im Bild kommen vom regelmässigen Nulldurchgang der Spannung...
Mit 2 Wicklungen kann das doch nicht viel anders sein.
Kinners: guckt nochmal auf #935. Wer kann mir - wie auch immer - berechnen, mit welchen Widerständen die Röhren belastet werden?
Ich kann nur die dort gezeigten Spannungen und Ströme angeben. Mehr weiß ich nicht. Ich möchte daraus nun gerne ablesen, mit welchem Widerstand die Röhren belastet werden.
Ok kahlo... ganz viele Pedioden messen und dann irgendwie diee Nulllinie der Impedanzanzeigen schätzen.
Bei Deiner Simu geht das. Aber bei meinen stark verbeulten Impedanzkurven krieg ich das nicht hin und kann auch nicht tausende von Zyklen simulieren lassen, wir haben es ja mit realen Schaltungen zu tun, die langsam simulieren.
Themen: 48
obamaimladen
Unregistered
r= 2 x 40Vpp / 100mApp
die Zwei weil Du zwei Stromquellen gleichzeitig verwendest.
Oh Moment. Ich dachte, dass Ihr mir gleich den Lastwiderstand ausrechnet. Missverständnis.
Also rechnet bitte weiter.
obamaimladen
Unregistered
Wenn Du mit einem "Ohmmeter" einen 100 Ohm Widerstand misst,
dann zeigt es 100R an.
Schaltest Du ein gleichartiges Messgerät mit gleicher Polung parallel,
dann zeigt es 200R an.
Der Widerstand hat seinen Wert aber nicht verändert.
Liegt da das Problem?
Themen: 48
Ich dachte, dass du die Formel mal in deiner Simulation anzeigen læsst. Ich komme nämlich auf 400 Ohm. Immer.
obamaimladen
Unregistered
Ach Du hast für R1 22R verwendet?
obamaimladen
Unregistered
Jetzt habe ich einen Hänger.
40Vpp / 100mApp = 400R
Dann R = 400R / (10 / 1,1) = 400R / 9
R = 44R
Denn wenn man eine Quelle abschaltet, hätte man 20Vpp bei 50mApp.
22 Ohm lass ich durchgehen. Ich hatte 22.3 eingesetzt.
Ok... sehr gut!
Jetzt müssen wir das Expertenwissen nur irgendwie in Spice reinkriegen.
obamaimladen
Unregistered
Danke, dann kann ich ja jetzt ruhig schlafen. ;-)
Themen: 48
