02.09.2009, 02:08 PM
Hab mir das Teil bei Wiltec bestellt. Ging ziemlich schnell, gut die +5? für Paypal sind etwas drastisch, aber gut. Montag Vormittag bestellt, wäre Dienstag da gewesen, nur war meine Packstation schon voll, kam erst heute rein.
Egal, zum Gerät ... ist halt eine Heissluft Station mit Ziel SMD löten, rein und raus. Heisse Luft ist auch bei der Verarbeitung von Schrumpfschläuchen nicht ganz unwichtig. Alternativ macht sich das Gerät aufgrund der doch recht kräftige (aber erstaunlich geräuscharmen !!!) Luftpumpe, auch gut zum Staub ausblasen.
Dazu am Besten die Temperatur ganz runter drehen
Missbrauchen lässt sie sich auch zum trocknen von kleinen Teilen oder ähnlichem.
[Bild: Aoyue_868_1.jpg]
Es lebe China, das Teil kostet aktuell 119,- ... ist zwar nichts sehr aufregendes, aber es gibt schlicht und ergreifend keine anderes Heissluftgerät der schlanken Sorte ausser von Weller, selbiges liegt preislich aber fern ab vom Hobbybereich.
Übrig bleiben mehr oder weniger Heissluft Geräte, deren Verwandtschaft zur klassischen Heissluftpistole (die um alte Farbe zu lösen) klar erkennbar ist. Mit sowas lötet man keinen 0603 Widerstand aus ner Schaltung, damit entlötet man eine ganze Platine ... in einem Rutsch
Dafür ist es nicht geeignet um dicke PLCC oä. abzulöten ... das geht mit ner Heissluftpistole besser, da braucht man viel Power.
Der kleine Handgriff lässt sich wie ein Lötkolben händeln, lediglich der dicke Schlauch ist etwas schwerer.
Der Luftstrom lässt sich wirklich fein einstellen und wie gesagt, die Pumpe ist sehr leise, die Düse macht mehr "Lärm".
Die Bedienung ist nicht wie bei der Weller, die hat den Luxus in Form eines Tasters am Griff, um den Luftstrom zu aktivieren, heizen tut sie permanent.
Die Ayoue (kann einer den Namen aussprechen ?) läuft nach dem Einschalten sofort los, jedoch kann man bei runtergedrehter Temperatur das Teil auch einfach laufen lassen, der Abstand von der Düse zur Arbeitsfläche ist, bei Verwendung des angebauten Lötkolbenhalters, groß genug damit nix anbrennen kann.
Hintergrund ist wohl das Heizelement bzw. die Konstruktion ... ohne Luft geht das Teil wohl schnell kaputt, daher wird beim Abschalten über den Netzschalter auch noch für 30s mit voll Power die Heisslufteinheit abgekühlt.
Fazit:
Nach kurzen Ausprobieren kann ich nur sagen, dass das Ding macht was es soll, es produziert heisse Luft
Das aber ganz gut ... wer, so wie ich, gerne SMD mit Heißluft lötet kann mit dem Gerät gut arbeiten.
Klar, es gewinnt keinen Designpreis, macht insgesamt aber einen äusserst soliden Eindruck, für China ganz gut !
Abschliessend kann man noch erwähnen, dass es auch nicht an Ersatzteilen mangelt. Und nen Link zum Hersteller kann man auch noch angeben Aoyue Deutschland
Fazit:
![[Bild: 130_hl1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_hl1.jpg)
![[Bild: 130_hl2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_hl2.jpg)
![[Bild: 130_hl3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_hl3.jpg)
