10.05.2009, 09:44 AM
Zitat:v3 erscheint mir brauchbar + braucht nur 3 switches + paar bauteile weniger bähdann würde ich mal versuchen da ein layout draus zu zaubern.
eine sache ist aber noch zu bedenken. vor der signalquelle sitzt im original noch ein wiederstand mit 51ohm (R20 im plan) den müssen wir in die dimensionierung noch mit einbeziehen.
4x + op x1, im 2 : 2x + opx1, im 5 : 1x + op x1,25
ich glaub so rum ist es richtig
die aussteuerung des adc ist auch bereichsabhängig 200bit im 5er und 160bit im 2er und 1er bereich.
Zitat:auf genau 256 bit würde ich nicht einstellen, dann clippt der adc zu früh...ein wenig "luft" sollte bleibendas clippen währe in unserem fall am oberen und unteren bildschirmrand. stört uns das?
noch mal zu deiner schaltung. wie ändere ich denn die verstärkungen? mittlerweile gibt es so viele variable bauteile das ich gar nicht mehr durchblicke wo man dran drehen muss um ein bestimmtes ergebniss zu erreichen. kannst du's mal kurz erläutern?
