08.05.2009, 09:17 PM
Du bist dir aber bewusst, dass ich diesmal den GND-PIN nicht direkt an den GND halten kann, da die beiden Messpunkte 30cm von einander entfernt sind?
Hier fängt das Problem schon an.
1. Die Störungen bei der ersten Messung kann ich nur sehr schlecht mit den selben Einstellungen erfassen wie die Störungen bei der 2ten und 3ten Messung. Weil bei der ersten Messung eigendlich keine Störungen vorhanden sind.
2. Der "GND" des Dreieck welche möchtest du da haben? Den der Platine oder den des Integrators? Weil den GND des Integrators stelle ich mit einem Potentiometers zwischen 5V und -5V ein.
3. Wie soll ich den Effektivwert ermitteln? Das Oszi bekommt gar keinen richtigen Triggerimpuls beim messen der Störungen. Es sind keine periodischen Abläufe. Deswegen schwankt die Anzeige immer hin und her. Die Anzeige für den Effektivwert schwankt dann zwischen 10mV und 400mV.
![[Bild: 1_treiber.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_treiber.jpg)
