bei nem einzel-puls (hey, neues wort
) kann das dso eben nur mit 10ns raster sampeln...wenn du im menü auf single-shot trigger stellst, wird er vmtl motzen, wenn du unter 100ns/div gehen willst...sind dann noch 10 dots/ div , die erfasst werden...
ed: du warst schneller...
Also so schlecht ist das nicht. Immerhin fängt der Trigger die kurzen Einzelpulse. Keineswegs selbstverständlich bei LowCost-Scopes.
Zitat:Alfsch: Du verwendest doch so nen selbstgebauten Z0-Tastkopf. Kannst Du den bitte mal durchmessen?
ok
hier mit ca 1,5m rg174 kabel, vorne 4k7 , oszi auf 50ohm-in , 100:1 -> 2v/div
quelle: standard quarz-oszillator 22Mhz
die 2ns rise hat vmtl der osz. selbst, was abeer auch ganz nett is
also der "r-tastkopf" geht bis 530Mhz linear (weiter kann ich leider nicht messen
Themen: 95
Ja, sieht sehr gut aus!
Hab zwar schon seit Monaten so 'n duennes RG174 gekauft - aber noch nicht probiert.
Irgendwie kein Notstand, weil schon meine Bürklin-Tastköpfe locker ausreichen...
...bei Alfsch ist der Wohlstand ausgebrochen!
nu, es gibt auch n datenblatt vom tek :
http://helmut-singer.de/pdf/tek2465-2445.pdf
i.ü. liegt die rise-time wohl bei etwa 0,8ns , da das ding bis 530Mhz +/- 1db geht
(genauer kann ichs nicht sagen, weil die abweichung wohl von reflexion im kabel kommt....mit nem rg58 getestet, wars übel: ca -6db bei 500Mhz )
-> was noch wichtig is: der R muss abgeschirmt werden, da bereits 0,xx pf streukap. übelst sind...
ich hab etwas alu-folie benutzt, vom schirm des rg174 bis zum ende des wid.körpers
fazit: ab etwa 5Mhz liegt der r-tstkopf vorne, da dann beim normalen 10:1 kopf die kapazität dominiert
hier simu: ab 5mhz hat der 10meg/6pf kopf weniger als 5k impedanz...und fällt ...auf 50 0hm bei 500Mhz ..
zb: der 22Mhz oszillator kommt - mit 10:1 kopf gemessen - auf etwa 6ns , offenbar wegen der zusätzlichen kap. last , die der kopf darstellt
ääähem...der buffer-amp mit dem Fet dürfte so etwa bis 5MHz gehen, wenn der Fet ca 2pF Cgd hat - für echte hi-speed Messung nicht geeignet - oder?
