18.11.2008, 03:11 PM
Klingt so als wärst du reif für die Kla...
..ss D
...Bassteleien..
18 Keramik-SMD-Cs auf ner Briefmarke..
..ss D
...Bassteleien..
Gegenkopplung .. -> feedback demystified
![[Bild: 352_postfi.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/352_postfi.jpg)
...wieso Beobachter sagt, dass SODFAs nicht den Restriktionen von Verstärkung und Phasenlage unterliegen.
Zitat:Wieso unsere Ohren auch erhebliche Lautsprecherverzerrungen akzeptieren, während die Verstärkerverzerrungen anscheinend systematisch negativ bewertet werden ist mir nicht vollständig klar.vollständig weis das wohl niemand...genau wie vieles andere...
) höhere harmonische bzw mischprodukte, was eben wesentlich "un-natürlicher" empfunden wird
...ich dachte das mit der Verstärkung stand mal wann auf der Empfangsseite.. *grübel*....
Zitat:Ausnahmslos alle bisherigen Class-D Verstärker haben nur einen Vorteil gegenüber analogen Verwandten: Der Wirkungsgrad. Es gibt aber einen schaltungstechnischen Ansatz, bei dem ein PWM-Verstärker auch in der Klangqualität jedem Analogverstärker prinzipiell überlegen ist.
Wie jeder weiß, ist die maximale Schleifenverstärkung und damit letzlich die Präzision eines Analogverstärkers begrenzt, sonst wird er zu einem Oszillator. Es existiert ein idealer PWM-Modulator, der dieser Beschränkung nicht unterliegt. In der Literatur ist er nur als Rechteck-Dreieck-Generator bekannt.
Diese kleine Einleitung sollte genügen, um erstmal Neugier zu erwecken.
So long....
verstärker haben dagegen oft verzerrungen, zb beim üblichen a/b amp, die zu kleinen pegeln hin konstant bleiben oder sogar ansteigen, noch dazu erzeugen sie (siehe 1. post hier) höhere harmonische bzw mischprodukte, was eben wesentlich "un-natürlicher" empfunden wird
Zitat:na da haben wir doch was entgegenzusetzen: Röhren im Eintakt-A-Betrieb
Zitat:Bei der Bewertung des Verstärkerklirrs spielt die Psychologie eine große Rolle.genau! deswegen glauben manche, wenn da "ein magisches glühen" in den teuren glaskolben schimmert, muss das einfach gut klingen!
) mit gekapselten goldkontakt-relais + prozessor + fernsteuerung
Zitat:Bei PWM mit Gegenkopplung werden zusätzliche Verzerrungen durch die Gegenkopplung selber verursacht
Zitat:Gilt das nicht für jede Art von Gegenkopplung?jo, s.o. ...nur bei zusätzlicher pwm modulation des ganzen haste extra-chancen auf neue mischprodukte
