Themen: 51
Ich hatte letztens eine interessante Diskussion über ohmsche, induktive und kapazitive Lasten in unserem Netz.
Streitschwerpunkt war das Schaltnetzteil, wie es in einem normalen PC ist, einzuordnen.
Soweit wie ich weis, wird die 230V 50Hz gleichgerichtet, geglättet, geschaltet und über einen HF-Trafo entkoppelt.
Ich habe nun behauptet, dass Netzteile, die (vereinfacht) so funktionieren eine hauptsächlich ohmsche Last darstellen.
Was meint ihr dazu?
Ooohps.
Gleichgerichtet, geglättet - und schon verloren.
Analysiere mal ganz banal wann die klassische Schaltung (4 Dioden, Kondensator, ohmscher Widerstand parallel zum Kondensator) Strom aus dem Netz aufnimmt.
Am Ausgang hast du eine fast konstante Gleichspannung am Kondensator.
Stromfluss aus dem Netz zu diesem Kondensator ist nur zu den Zeiten möglich, während derer der Betrag vom Momentanwert der Netzwechselspannung etwas höher ist als die Spannung am Kondensator.
Das ist nur nach der Scheitlpunkte der Fall.
Diese Schaltung lässt sich nicht als kapazitiv, induktiv oder ohms characterisieren. Sie ist strak nichtlinear und zieht ihren Strom mit mächtigen Peaks nahe den Scheitelwerten.
Da diese Schaltung soweit verbreitet ist, sehen viele Netzspannung etwas abgeplattet aus.....
Dementsprechend sind auch Bestrebungen im Gange PFC-Schaltung flächendeckend zu fordern.
Nahezu jeder große IC-Hersteller hat dazu Steuer-ICs im Lieferprogramm.
nee
bei nt : mit lade-elko siehts etwa so aus:
würdest du das als ohmsche Last bezeichnen??
Themen: 51
...gut, danke
Themen: 51
klar doch...
recht interessant, für reparaturen von schaltnetzteilen und überhaupt...
http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm#smpsdtfts
