Mich würden eher zwei Schaltskizzen interessieren. So nach dem Motto: "so und so könnte die Schaltung im Gerät aussehen" ....und ..... "man könnte es aber auch ganz einfach so und so hinbekommen". Und krönen könnte man das ganze mit dem Fachbegriff für diese Super-Amperemeter (der Fachbegriff steht an sich über dem Messwerk, weswegen ich ihn wegwischen musste).
Themen: 48
ich schætze, dass da etwa 2 OPVs drinstecken.
Der 1. OPV hat ein Eingang auf interner Masse, den zweiten Eingang über das Messobjekt auf interner Masse (oder Messlücke, wie man es betrachtet). Am Ausgang wird die dem Strom proportionale Spannung gemessen. Über schaltbare Gegenkopplungswiderstænde wird der Messbereich eingestellt. Über schaltbare Glættungskondensatoren am Ausgang wird die Zeitkonstante eingestellt. Bin mir aber nicht sicher, dass man damit auf null Ohm kommt.
Der 2. OPV ist ein nachgeschalteter Verstærker, der 2...10fach verstærkt.
PS: Die Quizfrage wære für mich eher, wie man das Ding vor Überstrom schützt...
Wie immer hat kahlo es rausbekommen, das Schaltbild ist korrekt (C1 und R2 kannst Du allerdings weglassen!).
Das Fachwort für U1 und R1 heißt "IE-Wandler".
Gegen Überlastung muss nur der invertierende OPV-Eingang geschützt werden. Dem wird noch ein hochohmiger Widerstand und Schutzdioden vorgeschaltet.
Prinzipiell gehts natürlich auch ohne OPV, also manuell. Man braucht am rechten Anschluss von R1 nur eine einstellbare Spannungsquelle und statt des OPVs wird ein empfindliches Voltmeter oder Amperemeter zwischen Eingang und Masse gehalten. Mit der Spannungsquelle gleicht man die Brücke auf Null ab und berechnet dann den Kompensationsstrom durch R1. Ich nehme an, dass Alfsch das mit dem Wort "Kompensation" meinte.
Formell handelt es sich beim IE-Wandler um ein Brückenmessgerät mit automatischem bzw. manuellem Abgleich der Messbrücke. Manuell und mit einem Spiegelgalvanometer als Indikator misst man so seit 150 Jahren Ströme, wenns genau sein soll.
Der Null Ohm Innenwiderstand entsteht einfach dadurch, dass zwischen Masse und Eingang bei perfektem Abgleich keine Spannung mehr anliegt, womit die Quelle vollständig kurzgeschlossen ist.
Themen: 95
Hab ja auch viele "alte Dame" hier ... was ist das ?
Innen siehts grob so aus :
Der Tastkopf :
Nein, das ist kein Adapter Anhänger <-> Tastkopf !
Aber mittig ist der Adapter Prügel <-> BNC, Handgedreht
Fröhliches Spekulieren
Themen: 95
Gerd ...
98 Punkte !
Ist ne BM508 ... woran haste das erkannt ? Der Dönerdrehspieß-Tastkopf mit Anhängerkupplung ?
Das Ding ist mir zugelaufen, noch nicht überprüft...habe ein wenig Paranoia wegen den Elkos ... zumindest die im Netzteil sollten mal formiert werden.
Themen: 48
Mal wieder etwas zum Raten... vielleicht können sich Gerx und Holm zurückhalten, die wissen das vielleicht
Heute ausgelötet, selbstverständlich ist es dabei kaputtgegangen
Nu?
könnte ein bandpassfilter oder ein dehnmessstreifen sein.
nu ja, ohne grösse...könnte 4mm oder 40mm sein...
-> saw filter , bändchen-hochtöner , touch-pad oder feuchte-sensor
Themen: 48
Alles falsch... Ein paar Zusatzinformationen:
Größe 10x15mm, die zwei Anschlussdrähte sind nicht mit im Bild. Was ihr hier seht, ist normalerweise nicht sichtbar - ich habe es freigekratzt. Wie gesagt, ist eh wieder mal beim Auslöten kaputtgegangen. Das passiert leicht, da es sehr zerbrechlich ist...
Nu?
Themen: 48
wenns kein kapazitiver sensor is..
nachdem, was du sonst so alles hast...
teil von nem seltsamen display?
