27.06.2008, 09:35 AM
Darius... was soll der Scheiß....
![[Bild: 1_darius.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_darius.png)
Dein Signal kommt bei "In" rein und geht dann durch V1. An der Katode von V1 liegt R4. R4 und V1 sind wechselstrommäßig parallel geschaltet. R4 liegt definitiv im Signalweg. R4 ist jedoch ein "gutes", weil lineares Bauteil. "V1" ist ein unlineares Bauteil. Je nach Halbwelle zieht mal das eine und mal das andere Bauteil.
Danach geht der NF-Strom durch V2 und durch R8 (!!). Es handelt sich um eine simple Reihenschaltung. V3 und die Reihenschaltung arbeiten im Gegentakt, mal zieht V3 und mal zieht R8+V2. Übers Gitter von V3 fließt kein Strom. Dein Signal-Punktstrich ist also schon bei R8 falsch.
Am Ausgang der V3/V2-Schaltung ist Deine Koppeltriode V4. Die wirkt wie ein unlinearer Widerstand und bildet mit R10 einen Spannungsteiler. R10 liegt wechselstrommäßig im Singalkreis (und zwar der Ausgangskreis des Spannungsteilers).
Du kannst das in der von Alfsch veröffentlichten Fachbuchseite erkennen, und zwar im rechten unteren Schaltbild.
![[Bild: 18_triop.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_triop.gif)
Deren "R2" entspricht Deinem R10, ist also eindeutig im Signalweg des Spannungsteiler-Ausgangs (Du solltest Dich vielleicht mal mit "Ersatzschaltbildern" befassen, Darius).
Usw.. auch V5 und R16 sind wieder im Gegentakt arbeitend (Darius Blog). Mal zieht V5, mal R16. Im Ersatzschaltbild werden der (gesteuerte) Innenwiderstand von V5 und der R16 parallel gezeichnet.
Usw.. usw...
Signalbestimmend sind in Deiner Schaltung ALLE passiven Bauteile.
Usw.. usw...
![[Bild: 1_koppeltriode15.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_koppeltriode15.png)
Das hat Darius nacheditiert, weswegen ich es nicht mehr gesehen hatte. Sonst wär ich schon ausgetickt.![[Bild: 1_koppeltriode17.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_koppeltriode17.png)
![[Bild: 1_koppeltriode18.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_koppeltriode18.png)
