26.02.2008, 06:38 PM
So...3 Stunden um zwei Bilder zurecht zuschneiden....tsetse.
![[Bild: 130_Diff20_1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Diff20_1.png)
Also viel zu erzählen gibts ja nicht, die OPVs sind alle samt aus dem Videobereich (f >300MHz), sau schnell da Stromgegenkopplung und sind in der Lage direkt 50 Ohm zu treiben. Das erklärt vielleicht die kleinen Rs.
Warum drei Stufen ? Bandbreite geht sonst zu schnell den Bach runter.
Auch die Verwendung von 2x9V (Batterien) liegt an den OPVs, umso mehr Spannung sie haben, umso höher die Bandbreite. Ob C1,C2 im realen Leben gebraucht werden, sieht man dann (eventuell reicht da schon die Kapazität des Widerstandes selber).
Nützlich ist der VOCM Pin vom Diff-Amp, dort lässt sich ein Common-Mode-Offset beaufschlagen, zum ersten Einstellen des Offsets am Ausgang vom U3A, den Rest Offset kann man mit R18 anpassen.
So sieht dann ein 20 MHz Rechteck aus :
Eingangsrechteck wurde im Plot durch 10 geteilt, für die Übersicht.
![[Bild: 130_Diff20_2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Diff20_2.png)
Offensichtlich fehlen schon ein paar Oberwellen, werde mal einen fgang Messung machen, wieviel da nun wirklich durchgeht.
Bis gleich...
Bis gleich...
Sieg oder Untergang.
![[Bild: 130_Diff_fg1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Diff_fg1.png)
