31.03.2008, 10:46 AM
Zitat:Original #198 geschrieben von Rumgucker
Darius sagt, dass der Zenith erst noch kommen wird.
Jetzt kommt der Zenith, hi hi.
Hallo Rumgucker,
sieh Dir mal diese Seite an:
http://www.nutshellhifi.com/library/Tube_Fest_Talk.html
Dort findest Du an erster Stelle die Conventional SE.
Der Ausgangsstromkreis ist rot eingezeichnet.
(In meinen blogs grün.)
Er erfasst u.A. die Katodenkombination.
Jeglicher Signalspannungsabfall liegt in Reihe zur Steuerspannung
zwischen Gitter und Katode.
Wie gut sich das vermeiden lässt, hängt vom Katodenblock ab.
Das dieser nicht ideal ist, wird auch in anderen Foren nicht bestritten.
Es ist also gut, seinen Einfluss zu eleminieren.
Momentan haben wir in der Situation die SE Parallel Feed allerdings mit
Serienspeisung. Das ändert am Signalstromkreis nichts.
Der parallel feed capacitor ist bei Dir C4.
Was ich anstrebe ist der Western Electric (output) mit Serienspeisung.
Bitte beachte den in sich geschlossenen Ausgangskreis der die
Katodenkombination ausklammert.
Was Du jetzt erlebst, ist das was ich unter high end Schaltungsdesign
verstehe.
Fragen?
Gruss Darius
Klaro?
![[Bild: 1_tubeamp26.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_tubeamp26.png)
![[Bild: 1_tubeamp27.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_tubeamp27.png)
Gibts da zwei Seiten?
