Themen: 95
Publikumsmagnet war der Röhren DAmp.....
Themen: 95
Oder so...
Für meinen Teil wird auch eher der eh vorhanden PC missbraucht.
Überlegenswert wäre ein Laborfestes Frontend, am liebsten galvanisch getrennt damit es keine Brummschleifen gibt und die Soundkarte geschützt wird. Und ein einstellbare Endstufe mit 50 Ohm und Verstärkung auf sagen wir mal 10 Vss würde die Sache optimieren.
Themen: 95
Wozu jetzt USB, wollte das Ding dumm bauen.
Einfach hinten die Leitungen zur Soundkarte ran und vorne die getrennten und verstärkten Anschlüsse. Jeweils ein Poti fürn Pegel, von mir aus Wendel-Potis fürs feine Feeling.
Dazu ein Steckernetzteil, was isomässig weder mit dem PC noch mit der Schaltung etwas zu tun hat, fertig....
Muss nur nen netter Analog-OK zwischen....nur....
BTW:
Oder nen Differenzverstärker....bis 500kHz bekommen wir den doch problemlos. Mit einstellbaren Teiler kann man direkt auf die (Brücken) Endstufe gehen....zum messen
ach, komm, is doch öde
erstmal n pic ;kotz
und dann noch nen primitiven fixfertigen chip nehmen
dann kannste gleich bei connie oder angie nen fertigen kaufen
Warum nehmen wir nicht einfach ein altes Eprom, in dem Sinus- Dreieck, Rechteck usw. gespeichert ist? Die 8 Datenleitungen gehen aufs 2R2-Netzwerk. Angesteuert wird das Teil einfach mit irgendeinem Adresszähler. Die oberen Adressleitungen selektieren die Kurvenform.
Also zwei Chips.
Mit dem großen Bruder, dem AVR32 hab ich schon vor 14 Monaten Projekte gemacht. Die Chips waren noch warm, als wir Muster bekamen. Maskenfehler inklusive. Der AVR32 braucht wirklich mehrere Betriebsspannungen (3.3 und 1.8V). Aber Eproms (gibts auch als Flash) brauchen nur eine Spannung. Besonders günstig sind die 5V-Typen, wenn man ein 2R2-Netzwerk dranbaumeln will.
Aber ich seh schon... Du willst den "harten" Weichwaren-Weg gehen. Dann mach mal!
P.S. für Deinen Atmega hab ich mir mal einen Prommer geschrieben, schon über zwei Jahre her. Der hat per paralleler Schnittstelle und SPI das Teil "hardwarefrei" programmiert.
Gibts schon irgendwelche Zwischenergebnisse? Habt Ihr was auf die Reihe bekommen?
Dieser Thread täte mir sehr leid, wenn er verhungern würde.
Themen: 95
Ähm
Habs bisher nicht weiter verfolgt...bin im Moment gut mit dem redesign meiner Endstufe(n) beschäftigt....
Aber aus dem Kopf ist es noch nicht !
