08.02.2008, 06:37 PM
Eine neue Dimension..
..der unterhaltsamen Technik-Literatur tut sich hier auf, zumindest für Leser mit reichlich vorhandenem Fachwissen. Diese dürften allerdings eher nicht zur Zielgruppe des Autors gehören, weshalb auch der dritte Versuch des Autors, sich mit scheinbarem Fachwissen einen Namen in der Röhrenszene zu erarbeiten, als Fehlschlag gewertet werden kann. Jede Menge, teils auch heftige, Fehler, sorgen für garantierten Frust beim Versuch, die eine oder andere Schaltung nachzubauen. Ich vermisse hier schmerzlich das Wirken eines Lektors, der zumindest die gröbsten Fehler hätte verhindern können.
Die wenigen Fehler, welche auf der Internetseite des Autors korrigiert wurden, sind leider nur die Spitze des Eisbergs, zumal sie so offensichtlich sind, daß sie bereits beim Durchblättern des Manuskriptes hätten auffallen müssen.
Neben der Wiederholung einiger, schon im ersten Buch angesprochener Dinge sowie Inhalten des Internetauftrittes des Autors werden ein paar alte Schaltungen hergenommen, und mit, teils fragwürdig erklärten, Modifikationen versehen.
Bei den Erläuterungen dazu werden selbst altbekannte Grundlagen der Schaltungstechnik einfach übergangen oder sogar bewußt in Frage gestellt. Solche Hinterfragung an sich ist ja lobenswert, regt es doch zum Nach- und Selberdenken an. Wenn technische Sachverhalte jedoch verdreht und falsch wiedergegeben werden, welche sich in 80 Jahren Röhrentechnik als richtig erwiesen haben, dann wirft das neben den Fragen zur Technik auch Fragen zur Qualifikation des Autors auf. Teilweise werden Zusammenhänge nicht erkannt oder falsch bewertet, was schlußendlich natürlich auch zu falschen Schlußfolgerungen, Erklärungen und Empfehlungen führt. Ein Beispiel dafür ist die "cascodeähnliche SRPP-Stufe" (S.44), hier werden 2 völlig verschiedene Schaltungstechniken bunt durcheinandergewürfelt, und wer die Schaltung so baut wie gezeichnet, wird außer ein wenig tieffrequentem Brummeln nicht viel zu hören bekommen. Schaltet man C1 dann richtig, erhält man eine korrekt arbeitende Kaskodestufe, die allerdings absolut nichts mit SRPP zu tun hat.
Die Idee, die Gegenkopplungsspannung direkt an der Schwingspule des Lautsprechers abzugreifen, ist ebenso alt wie die Lautsprecher selbst. Das hat sich aber aus mehreren Gründen nicht durchsetzen können, so daß auch der letzte Versuch in den siebzigern bei Philips diese Technik nicht etablieren konnte. Großartige Verbesserungen sind dadurch auch nicht zu erzielen, da die Laufzeiten der doppelten Leitungslänge in Verbindung mit zusätzlichen äußeren einflüssen das Signal zu stark verzögern und verfälschen.
Auch die Diskussion um den Dämpfungsfaktor ist übertrieben, dabei wird der Schwingspulenwiderstand selbst völlig außer acht gelassen, obwohl gerade dieser die Grenzen des Erreichbaren bestimmt.
Selbst einfachste Behauptungen des Autors sind schlichtweg falsch , z.B. die Behauptung, man könne original NOS EL8 von Telefunken bekommen (wurde nur von Philips/Valvo hergestellt) sowie die Behauptung, diese Röhre wäre der Vorläufer der EL34. Die ab und zu erkennbare Abscheu gegenüber den mathematischen Zusammenhängen gipfelt in der Aussage, daß man Röhrenschaltungen nicht mit Simulationsprogrammen wie pSpice berechnen könne. Das ist insoweit völliger Unsinn, da solche Programme ja genau zu diesem Zweck der Schaltungssimulation entwickelt wurden, und in jahrzehntelanger Arbeit soweit perfektioniert wurden, daß selbst komplexe Schaltungen mit 10 und mehr Röhren, nach ihrer Optimierung mit pSpice, im realen Aufbau auf Anhieb funktionieren und auch meßtechnisch den Simulationsergebnissen bis hin zum Klirrspektrum weitgehend entsprechen.
Im letzten Teil des Buches drängt sich mir der Verdacht auf, daß da (bezahlte?) Werbung für kommerzielle Produkte ernster genommen wurde als die genaue Darstellung und korrekte Funktionsbeschreibung der vorgestellten Projekte. Die vorgestellten Produkte werden mit unvollständigen Angaben präsentiert, so daß der interessierte Hobbyist gezwungen ist, auf bestimmte Bauteile genau eines Anbieters zurückzugreifen, oder zumindest erst recherchieren muß, um die Daten, z.B. die der verwendeten Ausgangsübertrager, beim jeweiligen Hersteller in Erfahrung zu bringen, um die vorgestellten Schaltungen komplett zu verstehen.
Hinzu kommt, daß einige Schaltungen, aus welchen Gründen auch immer, grobe Fehler enthalten, und daß der Autor auch 180 Jahre nach Erfindung des Transformators offensichtlich nicht gewillt ist, das das dafür allgemeingültige und -verständliche Schaltzeichen zu verwenden, sondern mit einer recht eigenwilligen und sinnentstellenden Darstellung arbeitet, in welcher wild durcheinander alle Schaltungsteile irgendwo an einer einzigen Wicklung angeschlossen sind, und wohl auch diese verwirrende Darstellung dem Autor selbst nicht erlaubte, entsprechende, zum Verständnis notwendige, Spannungs- und Stromangaben anzubringen.
Weitere Beispiele sind die angebliche Spannungsverdopplerschaltung für den 845-Verstärker, welche man in der Schaltung einfach nicht finden will, sowie eine Autobiasschaltung, die schlecht erklärt wird und wohl ebenso funktioniert, und wo selbst die angegebene einfache Berechnung falsch ist, da hier Darlingtontransistoren mit 2 BE-Strecken verwendet werden und der Strom über die zusätzlichen Widerstände einfach unberücksichtigt bleibt.
Der "neu entwickelte Verstärker in 0-Volt-Technik" setzt dem ganzen dann die Krone auf. Entweder wird hier der Leser ganz bewußt mit Falschinformationen versorgt, oder das ganze sollte nur ein, von Anfang an nicht ganz ernstgemeinter, satirischer Beitrag sein.
Neben dem Umstand, daß fahrlässig ohne jegliche Kontrolle die Endröhren an 900V betrieben werden, und jegliche Alterungserscheinungen der Röhren und thermische Widerstandsänderungen der Drossel den Arbeitspunkt beliebig wandern lassen, werden für die Gegenkopplung Widerstände empfohlen, welche das Eingangssignal stark unterschiedlich bis zum Faktor 10 herunterteilen, ehe es an die erste Stufe gelangt. Dies kann einfach mal den Fremdspannungsabstand um 20dB verschlechtern, was dem Buchtitel High-End sicher nicht gerecht wird.
Fazit: die knapp 15,- Euro für dieses flache Büchlein hätte ich besser in ein "richtiges" Fachbuch, evtl. auch antiquarisch über Amazon, investieren sollen.
So ganz allmählich lerne ich die Protagonisten besser und besser kennen
