07.02.2008, 11:08 AM
hi
Hab das Problem, daß ich mit meinem Oszilloskop nicht alles an einer Schaltung messen kann. Zwischen der Krokodilklemme des Oszilloskoptastkopfes und der Plusleitung des PC-Netzteils liegt eine Spannung, und beim Anlegen würde ein Kurzschlußstrom fließen. Wie kann das sein, da doch zumindest das Netzteil galvanisch vom Netz getrennt sein sollte. Wenn ich den Stecker vom Netzteil herausziehe, und andersrum wieder reinstecke, ändert sich nichts an den Masseverhältnissen, obwohl ich den heißen und kalten Pol damit vertauscht habe. Wie macht das Netzteil denn das, daß es trotzdem den gleichen Massebezug wieder herstellt.
) arbeiten ? So nach VDE und so ?
