04.09.2007, 11:14 AM
ein pfc mal anders: ( erstmal nur idee, noch keins gebaut )
für nen amp speziell:
# stüzt nt versorgung bei grosser last/spitzen
# viele zeiten geringer last
# möglichst einfach / cheap
also: um störungen zu reduzieren, läuft das ding ohne bzw bei geringer last gar nicht, geregelt wird auf konstante Ub des netzteils vom amp.
das sollte doch mit nem normalen, stromgesteuerten schaltregler gehen!
der UC3842 (42 ct bei tante angelika) scheint perfekt:
# treibt 1A output
# puls-zu-puls stromregelung
# startup/regel-amp/current-limit/oszillator usw alles drin
# cheap
-> current-limit wird auf den max. strom gesetzt, den der mosfet kann; regel-spannung is mix aus Ub und netz-input;
das sollte hinhauen...
# treibt 1A output
# cheap
) oder Digikey.
Muss mit Trafos nachhelfen...
) und auf einer alten Hinterradnabe per Adapter ein 52er Kettenblatt gebastelt. Kleines Gestellt drunter gebaut damit man ein Fahrrad (nach entfernen des Hinterrads) einspannen kann. Über die Strombegrenzung konnte man die "Belastung" einstellen. Über einen Tachogenerator wurde auch die Drehzahl am Generator angezeigt.
haste auch in schlechten zeiten immer strom...
