ist das echt am gate? dann siehts gut aus, zumindest bei 500ns/div
am treiber out sollte es so aussehen, aber am gate kommt eher sowas wie auf meinem bild raus, allerdings 50ns/div brauchts zum "sehen" (hey, wie beim pokern) schon
>> mosfet unter last, dh. mindestens die soll-drain spg. muss er schalten, am besten mit einigen A ...
sonst siehste nicht viel..
Themen: 95
gut, probiers nochmal nur am gate, aber mit power.
Ein anderer Hinweis auf Shoots könnte die Erwärmung der Elkos sein. Die haben sich in 3 Stunden Betrieb ziemlich erwärmt (ca. 45°), trotz LowESR...
wie hoch is der strom durch deine out-spule ?
(beim cheapy sinds ca +/- 1...2 a , je nach aufbau, spule usw)
Themen: 95
Ehem, wie soll ich den jetzt bestimmen, da ist kein rankommen mehr, zumal kein HF-Strommesser hier...
Das erwärmt sich ja schon ohne nennenswerten aufsteuern.
Erstmal das Gate lowside bei ub +- 80V, diesmal 2v/div und 500ns, bei 200 bekomme ich es nicht vernüftig ins Bild.
Themen: 95
Also die "Macke" beim Einschalten ist da, aber zum glück kein shoot-under nach dem Ausschalten, sieht ganz gut aus.
1. das "dach" is dick...100hz brumm oder hf ??
2. in der flanke, bes. beim off , sind "poppel"...
mit schnellem oszi würdest du schwinger sehen, dh der fet schaltet mehrmals bzw schwingt beim schalten...das gibt entsprechend massive verluste
diverse abhife-versuche möglich: r-c snubber, magnetische snubber, extra c zb 2nf zwischen gate+source, ferritperle auf gate anschluss...fällt mir dazu ein
Themen: 95
Also das dicke Dach ist 100Hz Brumm, ganz sicher.
die poppel...ohje...warte mal mach mal auf 10er tastkopf
Themen: 95
So, näher komm ich nicht ran, also Tastkopf auf 10:1, 0.2V/div 500ns/div und Bildschirmlupe auf x10 (x-mag)...igitt
Gut, das mit nen stück keramik zusätzlich am gate, zum dämpfen leuchtet mir ein, kann man mal probieren
aaahh, das is doch schön
da dauert der abschalt-oder soll ich sagen abschwing-vorgang schon etwa 300ns , sowas erwärmt das herz (vor allem vom mosfet
und , hi hi, jetzt siehts meiner zeichnung oben doch recht ähnlich
die spitze - mitten in der flanke - gefällt mir am besten
Themen: 95
juppp, mein Glückwunsch !
Nun muss ich diesen Müll nur noch etwas gedämpft bekommen.
...danke, danke...
und noch eins drauf: den under-shoot haste sicher...der wird nur "gnädig" von der schwingung oder deinem oszi zugedeckt
wie sieht die gate schaltung denn genau aus? v1 ? (aus "treiber"-thema...)
Themen: 95
Ne, schema 2 aber mit einer UF4007 zum entladen. und R halt 15 Ohm 2W Metallfilm
versuch: füge direkt am gate zb 4 ohm ein
(mini r zb 1/4w oder smd, reicht, power kommt ja nur beim schalten)
off wird so langsamer...weniger oszillation...hoffentlich
Themen: 95
warte, zum mitdenken, also die 15 ohm mit diode lassen und dem ganzen noch 4 ohm in reihe ?
das nur das abschalten etwas gebremst abläuft.
Grübble nur ob das gut ist, wenn der widerstand höher ist, läuft das doch weniger gedämpft ab, oder irre ich da ?
Gut der Strom ist gedämpft, könnte ja schwingen aufgrund des L sein.
Themen: 95
Langsam wird mir klar, warum beim "Schokoriegel" soviel aufwand bei der Gateansteuerung gemacht wird. Zumal der Fet nen dickes Ding ist
genau...das standart-problem sind die "unbeabsichtigten" induktiviäten
1. gibts schwingkreise , l + mosfet-kapazitäten
2. spg.spitzen bei ein-bzw-aus schalten
3. begrenzt das die mögliche schaltgeschwindigkeit des fet
4. verkoppelt sich der spass ja kreuz und quer
mit r off >> langsamer schalten, weniger oszillation (wenn ich recht vermute..)
Themen: 95
Komme warscheinlich erst morgen dazu, das mal einzulöten.
Baue hier gerade den Subwoofer Amp um, mit den neuen Fets und den MBRs.
Aber erstmal Danke für die Entwicklungshilfe, hat mir wieder neue Probleme aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze.
Themen: 95
Wieder da,
Präsentation war nen voller Erfolg (1.0).
Habe noch einen interessanten Tipp von unserem Elektronik-Guru bekommen.
Ansich logisch, aber das umzusetzen könnte man mal probieren.
Da man gegen die Induktivitäten nix ausrichten kann, geschickt nutzen.
Dh. wenn das Gate schon schwingt, dann am Besten so, dass man einen Schwingkreis hinbekommt und es sich selber kompensiert. So Saugkreismässig.
Aber ich befürchte, dass das ohne vernüftiger Meßtechnik schwierig wird.
;up
die schwingkreis-idee hatte gucki auch schon...
problem ist nur: wir wollen erst 1x heftig schalten, dann soll erstmal "ruhe" sein -- schwingkreise sind mit genau einer schwingung selten zufrieden
