29.04.2014, 12:50 AM
Christian: gibts eigentlich Fotos von der Spule S3 mit umliegender Beschaltung und natürlich auch von S1?
S1 habe ich bei meinen noch nicht gefunden.
Hier ein paar Bilder, die Netzteile sind schaltungstechnisch ähnlich, sogar die Jumperbezeichnungen sollten identisch sein. Die Bauteilbezeichnungen stimmen aber nicht mit den hier vorhandenen Schaltplänen überein.
Die große Stabdrossel hat 60uH, die kleine Tonne über dem Poti 30uH. Die anderen konnte ich nicht messen.
Das noch nicht umgebaute Netzteil:
Das umgebaute Netzteil:
Die Metallschichtwiderstände sind vom Umbau, genauso der schwarze Kondensator (vorne, mitte). (25V Type)
Der 3V3-Zweig ist rechts im Bild zu erkennen. Unter der Kombi-Drossel befinden/befanden sich 4 einzelne Dioden.
