20.09.2015, 12:55 PM
Pünklich nach Ablauf der Garantie ist der AEG UltraPowerPlus (200€) mausetot.
Unvorsichtigerweise habe ich einen Ersatzakku gekauft (100€) - um später festzustellen dass die Ladeelektronik einfach nicht mehr funktionierte. Nun ja , weitere Kommentare dazu erspare ich mir jetzt mal.
Um die 300 Teuro nicht sofort abschreiben zu müssen, habe ich nun einen Ladeschalter mit Hysteresis eingebaut. Dies erscheint machbar, da das Steckernetzteil max 36V/0,5A Konstantstrom liefert und bei ca 29,5V der Ladeschluss erreicht ist.
Die Lochrasterplatine ersetzt den EMV-Filter in der Stromzuführung der Ladeschale.
![[Bild: 186_01_charger_assy_IMG_4735.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/186_01_charger_assy_IMG_4735.JPG)
![[Bild: 120_02_charger_pcb_IMG_4745.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/120_02_charger_pcb_IMG_4745.JPG)
![[Bild: 89_03_charger_pcb_IMG_4744.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/89_03_charger_pcb_IMG_4744.JPG)
![[Bild: 21_04_charger_assy_IMG_4771.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/21_04_charger_assy_IMG_4771.JPG)
Die DUO-Led (ganz rechts im Bild) leuchtet rot während des Ladens, ansonsten grün
