hallo Leute,
ich hab vor einiger Zeit die Überlegung gehabt eine eigene BT- Box zu bauen die ich mit 18V Bosch Akkus betreiben wollte. Soweit so gut hatte noch ein Paar Canton Boxen da. Fusion360 ist das ja kein Problem und der Voron druck alles.
Ich habe mir TWS TPA3118 Verstärker Audio Board von Aliexpress
Link bestellt,
dachte mir die CSR Chips sind ja so billig wird schon eins drauf sein.
Pustekuchen da ist ein blöder BK3266 drauf, den man nicht wirklich Programmieren kann.
Dann kam auch schon die Überlegung zu TWS und hab dann auch die zweite Box gebaut aber TWS geht nicht.
Nach einiger Recherche ist TWS nicht das richtige für mich ist. So wie ich das verstanden habe ist es bei TWS ja so das bei einer Stereo Box dann ein Kanal abgeschaltet wird und beide BT-Boxen den Stereo bilden. Was ich brauche wäre Party Mode ich glaube JBL gibt es das, das man 100 BT-Boxen verbindet.
ich würde gerne den BK3266 aus löten und dafür ein CSR oder QCC einlöten. Da der TBA3118 ja Analog ist wäre das ja nicht so das Problem
Jetzt mal zu meinen Fragen
CSR sind die alten Chips und die QCC die neuen, hab ich das richtig verstanden?
Gibt es eine Liste wo die einzelnen Chips oder Module gelistet sind mit welcher Funktion?
oder könntet ihr mir sagen mit welcher Chip/Modul EQ-Einstellen, TWS, Partymode und APTX
bei den CSR8630 -35 -45 kann man wohl nur den Namen ändern mehr geht nichts.
gibt es ein online Händler die Chips auch verkauft?
