QCC3031 Programmer / JAB4
Hallo Forum,
vor kurzem ist mir ein JAB4 von wondom untergekommen.
Angeblich ist da ein QCC3031 drauf. Wenn das Internet recht hat
ist seit dem qcc3008 das programmer Interface geändert.
Angeblich sind die über USB programmierbar (auf dem JAB4 scheinbar unzugänglich).
Ansonsten über einen TRBI200 Programmer.
Ausserdem sei auf dem Board auf J3 MOSI, ff (SPI) vom bluetooth herausgeführt.
Das könnte dann aber eigentlich nicht zum programmieren genutzt werden,
da müsste eher i2s anliegen, wenn das o.g. stimmt. Oder es liegt doch der USB auf J3 an
und wondom / das Internet / google hat sich getäuscht...
Ich schrecke nicht davor zurück das Oszi einzusetzen, bin aber eher ein mutiger Diletant als ein Experte,
kann also Hilfe gut gebrauchen.
Habt Ihr evtl. mehr Infos oder gar Erfahrungen ?
Güsse,
Bitz
Die QCC3008 lassen sich mit dem "alten Programmer" programmieren. Soll heißen, der normale USB-SPI Converter, der auch mit dem 8645 lief.
USB Programming muss m.E. erst aktiviert werden...
Edith: Ach, wir reden von 3031, den kenne ich noch gar nicht.  Weih
EDIT2: Nach folgend Link soll alles easy sein, passendes ADK vorausgesetzt:
https://www.diyaudio.com/community/threa...ng.374322/
Ist das JAB4 nun endlich "ruhig"? Die Vorgänger hatten ja gerne Störgeräusche.
(26.02.2022, 12:33 AM)christianw. schrieb: Nach folgend Link soll alles easy sein, passendes ADK vorausgesetzt:
https://www.diyaudio.com/community/threa...ng.374322/,
Die China-Breakouts sind m.E. geklärt, man kommt über USB und die entsprechenden Pins ran, sagen die Infos von diyaudio.
Auf dem JAB4 Board ist allerdings ein unbekanntes Bluetooth modul, unmarkiert, unbeschriftet und mit Metallschirm. Man sieht fast nix.
Es gibt einen "J3" unbestückt auf der Rückseite auf dem Anschlüsse aus dem Modul herausgeführt sind. Aber schwer rauszukriegen welche.
Wondom behauptet es seien SPI...
(26.02.2022, 12:33 AM)christianw. schrieb: Ist das JAB4 nun endlich "ruhig"? Die Vorgänger hatten ja gerne Störgeräusche.
...noch nicht ausprobiert. Da das aber von wondom selbst integriert wurde gehe ich davon aus.
Vermutlich ausser dem üblichen Rauschen wenn der tpa3108 mit max gain gefahren wird.
Grüsse,
Bitz
Naja, die alten Boards waren auch von Wondom/Sure selbst integriert.
