230V-LLC-Netzteil
Der Chinese hat abgeliefert:
http://www.ebay.com.au/itm/800W-DC48V-Sw...2300246676
(10.09.2017, 08:35 AM)christianw. schrieb: Der Chinese hat abgeliefert:
Da schau an. Sieht ja nicht so schlecht aus. Was mir so auf Anhieb nicht gefällt ist der ungekühlte Netzgleichrichter und die Steckverbindungen für den Ausgang - sieht nicht nach 10 Amp aus. 3 Optokoppler deuten auf eine geregelte Variante, die großen Kühler auf asynchrone Gleichrichtung. Die Leistungsangaben erscheinen jedenfalls erstmal glaubwürdig.
Hier mal als Modul ohne Gehäuse:
http://www.ebay.com/itm/800W-DC48V-LLC-S...2300522692
Die Damen und Herren nutzen auch ein kleines Steckmodul.
Mehr Bilder hier:
https://www.ebay.de/itm/251922691940
https://de.aliexpress.com/store/product/...64650.html
75$ wär Gut. Ich bräuchte ohnehin noch was für meine Hypex Module. Irgendwie trau ich den Chinamännern aber bei Netzteilen nicht ...
Gurke
Und nu? Kleiner krieg ich das nicht - jedenfalls nicht bei der Leistung.
Na Nix und nu. Big Grin
Passt rein, unten muss eine Isolierlage drunter und der unterseitige NTC ist jetzt mit 2x Schrupfschlauch. Wieviel Kühlung brauchen denn die primärseitigen Dioden links an der Frontplatte?
Mit ein bischem guten Willen würde man auch ein Blech im Gehäuse an die Teile bekommen, wenn man die Anschlussbeine mit Hülsen versieht.
(22.09.2017, 07:29 PM)christianw. schrieb: Na Nix und nu. Big Grin
Warum hastu dann ne Gurke gezeigt?
Die Primärdioden werden dann heiß, wenn das Netzteil kurzschlossen sind, sie sind die Lebensversicherung für die primären MOSFETs. Im Normalbetrieb bleiben sie kalt.
Ob mit dem neuen PC200 Material von TDK noch mehr zu holen ist? Müsste man wohl auch mit der Frequenz rauf:
https://de.tdk.eu/download/2166540/7d188...tation.pdf
(09.02.2018, 11:58 PM)christianw. schrieb: Ob mit dem neuen PC200 Material von TDK noch mehr zu holen ist? Müsste man wohl auch mit der Frequenz rauf:
N87 ist kein Material für 1 MHz, für den Vergleich also eher ungeeignet.
Das N200 scheint optimal für 1MHz zu sein - aber neben den Kernverlusten stellt sich auch die Frage nach den Wicklungsverlusten, und da ist 1MHz schon eine ziemliche Herausforderung.
Und distributed gap könnte in der Tat helfen, die eddy-Verluste in den Wicklungen zu reduzieren.
Hallo zusammen,
Ich bin zufällig auf dieses tolle Projekt gestoßen, leider scheint es irgendwann eingeschlafen zu sein, ohne abschliessenden Bericht.
Daher die Fragen:
Gab es in den letzten Jahren irgendwelche Weiterentwicklungen oder Erkenntnisse ?
Scheinbar wird in der finalen Version nicht mehr der Würth Trafo verwendet - gibt es dazu mehr Informationen, Spezifikationen oder Bezugsquellen ?
Danke im Voraus !
Bei mir ist das Projekt eingeschlafen, weil ich diese Leistung von 400W nirgends wirklich brauche. Ist also eher so ein proof of concept. Es gibt aber einen lauffähigen Prototypren mit dem Würth-Trafo und Synchrongleichrichtung. Könnte ich Dir bei Interesse zum Testen zuschicken. Doku dazu sollte sich auch noch finden.
guxtu
https://www.dropbox.com/s/5fie9dcrtwkvkz...W.zip?dl=0
