PCI Soundkarte DC Offset auf einem Kanal
Bei meiner Asus Xonar DG ist mir aufgefallen, dass auf dem rechten Kanal ein 11,11V Offset anliegt(Also ~ 12V).
Ein Bild von der Karte.
[Bild: asus-xonar-dg.jpg]
Hier ein paar Bilder vom Ausgang des Problemkanals.
Leider geht einbauen und messen sehr schlecht. Rolleyes
Vielleicht hat jemand eine Idee, welche Bauteile anfällig sind.
Ist die letzte Stufe eine diskret aufgebaute Gegentaktendstufe?
"auf dem rechten Kanal "  -> 12V ...am in oder out ?
Am Ausgang. Also zum Lautsprecher/Kopfhörer hin. (Grüne Buchse)
Edit: Oben gerade Eingang gegen Ausgang getauscht.
die kleinen 3-Beiner sind vmtl NPN , zwecks Muting des Ausgangs (Relais ist ja keines da), irgendwas muss den "PLOPP" ja unterdrücken;
teste mal: wenn der Ausgang muting macht, oder nicht - ob die 12V weg sind. (manchmal soll ja auch die muting Schaltung selbst defekt sein...)
ansonsten_ suche den opamp, der den Ausgang treibt. + austauschen.  Wink
Ich kann zwischen Lautsprecher und Kopfhörer umschalten.
Bei Lautsprecher:
- Relais klackt.(Vermutlich DRV601 aktiv)
Ohne Mute: 11,2V auf defektem Kanal
Mit Mute: 11,2V auf defektem Kanal
Bei Kopfhörer:
-Relais klackt .(Vermutlich NJM5532 aktiv, der hinter dem DRV601 geschaltet ist)
Ohne Mute: 0,97V auf defektem Kanal
Mit Mute: 0,97V auf defektem Kanal
Auf dem anderen Kanal bei allen 4 Zuständen 0V.
Scheint so, als ob die SOT23-3 2N7002 Mosfets sind.(N-Kanal Mosfet)
Interessant, dass bei beiden Varianten ein Offset vorhanden ist. misstrau
Auf der Platine ist:
DRV601(Line Driver)
NJM5532(OPV)
CS4361(6 Kanal DAC) den Leiterbahnen zu Folge für Rear,Center und Subwoofer.
CS4245(Stereo Audio Codec)
der dicke Audioprozessor
Edit: Noch eine kleine Übersicht (Vermutlich so aufgebaut.)
die mute-Schaltung könnte (!) irgend sowas sein:
[Bild: muting-f4.gif]
seltsam nur: immer +12 out, auch bei mute...prüfe mal mit Multimeter die Bauteile am out (einfach vergleichend, zu anderem, sicher "ok" Kanal ), also die Transistoren und die ker. caps ;
der CS4361 läuft mit 5V - von dem kanns nicht kommen. wenn er noch lebt, was ja wohl so ist, da die anderen Kanäle ja output liefern. (oder?)
Am CS4361 kann es nicht liegen, da die Grüne Klinkenbuchse die Frontlautsprecher sind. Die anderen habe ich noch nie gebraucht.(Wer braucht schon 5.1 am PC)
Das andere werde ich heut Nachmittag mal überprüfen.
Gerade mal gemessen. Beide Transistor am verdächtigen Kanal hat von allen zu allen Pins ~ 300 Ohm. Von den anderen Kanälen nicht.(Ist aber nicht einfach die kleinen Lötstellen zu treffen)
Am NJM5532 Versorgung V+zu V-liegen 24V an.(12V wären genau die Hälfte)
Defekter Ausgang ist gleich der V+ Spannung vom NJM5532.
Somit ist der NJM5532 mit +/-12V Versorgt.
2,4V an beiden Ausgangsstufen vom NJM5532.(direkt am PIN; Vor Kondensator)
Beide Mosfets im Betrieb verglichen.
Defekte Stufe 11,1V an jedem Pin der beiden Mosfets.
Normale Stufe. 11,1V an nur einem Pin von den Mosfets.(11,1V am Gate)
Scheint so, als ob die beiden 2n7002 defekt sind oder?
jepp. zumindest nach deiner Analyse  Tongue
>Somit ist der NJM5532 mit +/-12V Versorgt.<
das war zu erwarten.
nach der vermutung, die mosfet sind defekt, würde ich die Dinger einfach mal raus löten - und sehen, was der out dann macht.
(WENN du entsprechend löten kannst, ist das kein grosses Ding , und wenn sie doch nicht defekt sind, kannst sie (oder Neue) wieder einlöten. )
Ebend gerade die Mosfets beim Elektronikdealer des Vertrauens besorgt.
Es wurden gleich alle 4 für den Stereoausgang ersetzt und der Offset ist weg.
Teile für ein paar Cent können so Probleme bereiten.
Ich frage mich immer noch, wie es möglich war die Mosfets zu zerstören. misstrau
ESD.
Kabel an der Soundkarte gesteckt gehabt, andere Seite offen. Über den Flusenteppich gerutscht und iwo den Eingang für das andere Ende am Amp gesucht. Dabei dann entspannt über die Finger in die Mosfets "entladen" - habe fertig.
"Ceradioden" helfen da im Allgemeinen, hätte vermutet, dass da auch welche bei sind in dem 4er Packet hinterm FET.
Seite 4: https://de.tdk.eu/inf/75/ds/Standard_series.pdf , die High-Speed Serie hat weniger Kapazität.
jepp.
ThumbUp
Noch nachträglich ein Bild nach dem Löten des ersten Kanals.
Mit der Heißluftlötstation und verbleiter Lötpaste geht das recht einfach.
Der rote Bereich beherbergt die neuen Mosfets.
Vielleicht ist dort eine Ceradiode verbaut.(Großes SMD Gehäuse) misstrau
Bei SMD ist das unterscheiden der Bauteile nicht immer ganz so klar. Zumindestens mir nicht. Big Grin
Das ließe sich messen bei ausgelöteten FETs, Alerdings muss der Diodentester dann mehr als 2-3V liefern können.
