File Line Function
/global.php 18 require_once
Fusspedal Pfaff 360
Moin,
keine Ahnung wo man das posten soll. Hat aber in gewisser Weise etwas mit Netzteil zu tun weil das Teil am Netz hängt  Gurke
Es handelt sich um ein Fusspedal von einer Pfaff 360 Nähmaschine. Der Fehler liegt darin, dass die Nähmaschine , sobald sie am Netz hängt, anläuft und nicht aufhört.
Ich bin mir nicht sicher wie das ganze System inklusive Nähmaschine arbeitet, daher ist meine Laienhafte vermutung, dass das Fusspedal defekt ist und den Strom stets durchschleift aka nen Kurzer?
Das Innenleben ist hier abgebildet:
http://www.yaya-online.com/shpSR.php?A=568
Weitere bilder kann man über google bilder mit Pfaff 360 fusspedal finden. (oder fussanlasser... die Dinger sind auch modellübergreifend universell)
Wäre dankbar für jegliche Hilfestellung bzw, wo ich anfangen müsste zu messen.
Schon ein sehr komischer Aufbau. Ich denke so eine Art von Elektronik fällt unter den Bereich Mechatronik?
Das erste was ich gemacht habe ist, Multimeter an den Ausgang geklemmt und 0.95 Megaohm gemessen. Wenn ich das Pedal drücke wird der Widerstand weniger und ich bekomme bei Bleifussposition 4 Ohm oder sowas.
Also dieser Tretpoti oder was das sein soll, funktioniert wohl
Es scheint, dass man die Weltkriegskondensatoren ersetzen muss.
Werde mich mal nach Ersatz erkundigen.
Interessante Info: http://www.magischesauge.de/MagischesAug...atoren.htm
Schaltplan: (sieht so aus als sollten die ELKOs in der Maschine selbst auch ersetzt werden müssen.)
Was passiert denn wenn Du das Fußpedal elektrisch trennst von der Maschine?
(25.06.2018, 02:50 PM)voltwide schrieb: Was passiert denn wenn Du das Fußpedal elektrisch trennst von der Maschine?
Hört auf. Weil Fusspedal gleichzeitig am Netzkabel hängt.
Es scheint ein gängiges Problem zu sein. Und Hauptsächlich soll der Entstörrkondensator schuld sein, wenn der nen kurzen hat.
Ich sehe aber auch ne Macke an der Spule. Werd mal weitergucken.
ach - ich dachte, nähen ist out , Häkeln ist in.   Confused
(25.06.2018, 09:51 PM)alfsch schrieb: ach - ich dachte, nähen ist out , Häkeln ist in.   Confused
Nähen im Sommer, Häkeln im Winter.
So.
Ich habe jetzt weiter geguckt. Ich brauche erst mal einen Entstörkondensator. Das Ding ist aber, die Dinger finde ich bei Bürklin eher unter Folienkondensatoren.
Beides gleich?
Ansonsten habe ich verstanden, dass ich Klasse X1 bzw Y2 brauche.
Bei den Pfaff Ersatzteilshops werden die Dinger für 20€ usw Angeboten. Da steht dann auch mehr drauf wie zb 4A . Eine Ampere Rating finde ich bei den Conrad/ Bürklin Elkos nicht. Ansonsten ist die Bauform auch oft anders. Nicht radial , sondern eher ein Kasten auf Beinchen.
Hier was ich gefunden habe:
https://www.buerklin.com/de/entstoerkond.../p/70d5422
https://www.buerklin.com/de/entstoerkond...r/p/62d612
https://www.buerklin.com/de/entstoerkond...r/p/62d810
https://www.buerklin.com/de/entstoerkond.../p/70d7184
nee. X ist für Entstörung, Phase-Null; Y für Erde...zu PHASE/NULL ;
welchen Wert soll das Teil haben ? typisch zb  47nf /X2 oder 2nF /Y2
(25.06.2018, 11:40 PM)alfsch schrieb: nee. X ist für Entstörung, Phase-Null; Y für Erde...zu PHASE/NULL ;
https://goo.gl/images/LPJQEm
Oben.
Bin grade im Bett. Werde morgen genauer gucken
das is so ein Kombi-kondensaor : 0,1 u X und 2 x 2nf Y  ...glaube, sowas hab ich sogar hier  Tongue
extra nachgeguckt: 0,3u + 2x 2,2 nF  hab ich. war typisch in Staubsaugern usw drin ...
(26.06.2018, 12:14 AM)alfsch schrieb: das is so ein Kombi-kondensaor : 0,1 u X und 2 x 2nf Y  ...glaube, sowas hab ich sogar hier  Tongue
Funktioniert auch ohne den Entstörer!
Sag das nicht, ich hab men Plattenspieler hier, der geht nach Wechsel des X2 Kondensators nicht mehr richtig aus - hat also nun "Haltemoment".
Sind die Kondensatoren die ich gepostet habe also allesamt falsch?
wenn ich das richtige Bild gesehen habe - brauchst du sowas:
https://www.amazon.de/Miflex-Kondensator...T65BZ46K8X
die anderen sind nicht "falsch" , aber du musst die richtige Kombination zusammen schalten....erscheint mir bei deinem Vorwissen nicht der ideale Weg.  Tongue
(26.06.2018, 11:14 AM)alfsch schrieb: wenn ich das richtige Bild gesehen habe - brauchst du sowas:
Kommt drauf an. Wenn ich daraus eine Landmine bauen wollte, würde es mir gelingen denke ich. Es geht nicht darum ob es freiwillig oder unfreiwillig passiert. Das Resultat zählt. Viele Entdeckungen wurden in der Geschichte auch per Zufall gemacht.  Weih
Gibts die Dinger auch woanders? Ich würde ja auch den Entstörfilter für den Motor wechseln.
Habe gerade gemerkt, dass alle Werte eh auf dem Schaltplan aus Youtube draufstehen. Siehe oben
Der Preis hier ist ok denke ich. Weiter brauche ich nicht zu schauen.
https://www.ebay.de/itm/Miflex-Entstorko...SwTmtZ7K8R
Ist das zulässig, die Litzen sind nicht doppelt isoliert? (Bei Geräteeinbau)
"Ideal als Ersatzteil geeignet" <-- Ach was!  Rolleyes  Weih  lachend
Btw. TME sagt:
https://www.tme.eu/de/details/ksppz-10-2...u410m254m/
Produkt wurde aus dem Verkauf zurückgezogen.
Dann selbst bauen oder wie.
Einen Ersatz für den Entstörfilter für den Nähmaschinenmotor habe ich nicht finden können.
Eigenbau sieht irgendwie so aus:
http://naehmaschinentechnik-forum.de/vie...?f=25&t=51
Na nimm den, passt schon. (Wenn er geometrisch passt)
Zum Vergleich die Isolierung am Vorkriegsmodell:
(meistens nur Draht)
Die eine Spule sieht merkwürdig aus. Als hätte sich ein Faden gelöst. Hat was von Wolle. Also nicht Litze sondern Wollfaden.
Habe ein und Ausgang gemessen. Haben beide Durchgang. sollte also ok sein ?
ok, über den Enstörheini genug gequatscht.
jetzt teste erstmal, warum das Teil dauernd läuft !
ich würde den Verdächtigen erstmal entfernen (Klemmen ...die 2 schwarzen Leitungen raus );
funzt sie dann richtig ?
ed
sehe gerade, der Cap scheint 5 Anschlüsse zu haben - glaube so Dinger hab ich auch noch ..irgendwo.
da musst du zum weiteren Test (ohne Cap) zwei Drähte ziehen , die den alten Cap "ersetzen" .
Die Nähmaschine ist gerade nicht parat.
Denke der Fehler ist aber eh offensichtlich oder nicht. Bin ja nicht der einzige mit der Kinderkrankheit.
Werde mich dann melden wenn ich sie da habe. Muss ja eh nochmal den Motorfilter angucken.
Habe die Elkos im eingebauten zustand durchgemessen. Reiche die Werte später nach.
edit: gemessen mit UT136B bzw UT 139C
Cx 216nF bzw 224nF
Cy1 und Cy2 je 8nF bzw 5.92nF
Elko: 217nF btw 226 nF , wobei hier wohl ausgebaut werden müsste glaube ich
Kann jemand bitte den Schaltplanscreenshot aus dem Post #2 ersetzen hiermit:
Abweichungen der DMM laut Anleitung:
