Creative EMU 0202 - Debug/Reparatur
Die Pegelmessung zeigt aber nun mal nicht dBFS sondern dbVrms an. Daher die Frage: ist die Karte Kalibriert? Ist der Vorverstärker-Gain=1?also bei wieviel dBVrms liegt FS?
nix kalibriert Rolleyes
wo du Recht hast....
also muss ich erstmal nachmessen - oder einfach genauso einstellen, wie du ? misstrau
also level -unter Vorbehalt (nur mit DMM gemessen Rolleyes  ) - kalibriert:
Der R-Eingang kann weniger Pegel, das ja wohl bekannt? Darum nehme ich derzeit auch nur den linken.
FS links ist imho 6,5dBV. Macht dann bei gemessenen 105dB NoiseLevel um die 112-113dB Dynamik (A-Kurve). Das paßt dann zum DB des ADC mit 113dB typ Dynamik.
nachdem die bei ali bestellten opa1652 -endlich- gekommen sind, habe ich im L input den U1 getauscht, nun mit FET input Wink
https://de.aliexpress.com/item/Free-ship...0.0.BE4ZkJ
pegel nich kalibriert...sollte das nicht gespeichert bleiben  ?
naja, zumindest scheint jetzt der L nicht mehr so viel schlechter als der R Tongue
(22.04.2017, 11:00 AM)alfsch schrieb: pegel nich kalibriert...sollte das nicht gespeichert bleiben  ?
Bei der Trial-Version wohl eher nicht.
k2=-110dB sieht schon gut aus. Der sweet spot dürfte so bei k1=-13dBFS liegen.
Bleibt gespeichert, wenn es nicht abstürzt.
ich leg hier mal ein paar fotos ab zum symm-line-out-patch (left) an meiner EMU-pre-tracker Soundkarte
So sieht es in der EMU0202 aus, alternativ kann man an U10 abgreifen.
Ich habe mit 3x240R + 2500pF gebaut, die "guten" WIMA FKC.
Na, da bin ich denn ja auf die nächste Messung gespannt Wink
Sieht ziemlich ähnlich aus wie die anderen. Lauz Oszi kommt aus den Pins aber ein gegenphasiges Signal.
mhm, strange Confused
Weiter gehts im TPA3128 Thread.
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid310862
Die Sache mit der Integrationszeit am Beispiel TPA3255 BTL 5R 51V
Demnach drückt die Integrationszeit das Systemrauschen herunter.
Ja, die Messungen wurden mit einem netzbetriebenen Rechner gemacht, bei Batteriebetrieb mag der Unterschied geringer ausfallen.
