Wir haben die Box am Freitag mit einem Fahrradhänger durch die Stadt gezogen - 5 Stunden "Vollgas", der Akku war danach ca. 50% DoD.
Soweit so gut, nur sind 122dB peak auf offener Strasse einfach zu wenig. (Obwohl mehr als die Büchsen hier:
http://www.thomann.de/de/akkubetriebene_...g=2&oa=pra
Für den Park ist die Performanz ausreichend in einem Umkreis von ca. 10m - angenehme Lautstärke mit etwas "Druck" unten herum.
Was auffiel, die Box war nicht richtig laut, dafür aber extrem weit zu hören, was wohl an der Bündelung der Beymas bzw. generell 8+" Breitbändern liegt. Unten herum könnte es aber mehr sein.
Mögliche Ursachen, Gedanken:
- die 80l sind zu wenig
- 12" sind zu klein
- der TT ist schlecht bzw. die weiche Aufhängung taugt nicht
- der "Druck" ist schlecht, da der TT sowie die Breitbänder auf das selbe Volumen arbeiten
-> Hierbei arbeiten die beiden Breitbänder zusätzlich als Passiv-Radiatoren, durch den Druck des Tieftöners in die Box. Sollte man hier dahingehend umbauen, dass die Breitbänder jeweils ein eigenes Volumen haben? (kleines Volumen nach hinten dicht, wieviel braucht man da)
Für die Breitbänder kann ich noch von 26dB auf 36dB Gain gehen, das hilft ein wenig. Nur unten herum bin ich erstmal ratlos.
Was auffiel, eine "Konstruktion" war wesentlich lauter, vorallem unten herum mit Druck - dafür deren Reichweite und vor allem Laufzeit begrenzt.
So ein "klassischer " JBL EON Nachbau, wohl sowas hier:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_f...system.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_f...system.htm
Neben all diesem war der Klang unserer Konstruktion nach Aussagen der anderen Teilnehmer aber wesentlich besser.
Klein, leicht und laut wird wohl nur mit Holz nicht klappen..
http://bilder.hifi-forum.de/max/327242/j...105870.jpg
