File Line Function
/global.php 18 require_once
Funktionsgenerator 1Hz .. 100kHz
Um mit dem 555 vernünftige Restwelligkeit zu erreichen braucht man große Elkos.
Oder höhere Frequenz...
Das war ja (mal) meine Frage. Nebendran sitzt gleich der Funktionsgenerator. Wenn der bis 250kHz tun soll, sollte ich wohl 500kHz+ nehmen. misstrau
Und nen Regler habe ich dann immernoch nicht.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Maxim sowas fertig rumliegen hat. Soll ich da mal stöbern... misstrau
Keine gute Idee. Wie schon Gucki äußerte, werden die Schaltverluste zu hoch, die BJTs werden dann wohl abkochen.
Ich würde mal 20-30kHz anpeilen.
Und dann mußt Du irgendwann testen, ob es Interferenzen gibt, wenn Dein Generator nahe dieser Frequenz arbeitet.
Sollte dies der Fall sein (was ich mal nicht annehme), ist das wohl am ehesten über das Layout zu verbessern.
Die ich Dir auch - wie immer unverzüglich und mit viel Engagement und rührender Geduld - in #186 beantwortet hatte. ;deal2
Mir nicht bekannt in der Leistungsklasse. (100mA)
Ich hab da schon umgegraben. Man kann natürlich einen Step-Down-Wandler als Flyback mit 2 Sek.Wicklungen nehmen, ob das dann besser ist? misstrau
Ich denk, der Stabi ist vorgegeben? misstrau
Es sind immer die kleinen (aber wichtigen) Randbedingungen, die man sich bei Dir mühsam zusammenklauben muss. lachend
Sag mal bitte ganz konkret:
1. Versorgungsspannung
2. Ausgangsstrom
3. dabei welche Welligkeit
4. ist ein Regler nachgeschaltet oder nicht?
Na wasn nu. lachend
Entweder die Stabis bleiben und vorne kommt was anderes, oder alles weg und nen All-Inkl-IC.
Edit:
Eingangspannung: 9-15V
Ausgangsspannung: +-5-6V
Ausgangsstrom: +-100mA
Restwelligkeit: so klein wie möglich. (2mV?)
So wie es jetzt ist, sind 2 Stabis + Negativgenerator. Vorher war da nen Trafo dran.
Ti hat sowas:
http://www.ti.com/product/tps65133/description
+/-5V
Oder einstellbar:
http://www.ti.com/product/TPS65130/description
Ob das nun einfacher ist. lachend
Edit:
Der erste gefällt mir aber schon ganz gut.
Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65133.pdf
Müsste man nur noch die Ausgangsspannung bischen glatter ziehen.
Aber eben 5.5V max Vin. Muss man wohl mit leben.
Ne... das ist ein step-up-System. Du brauchst ja step down.
Ich guck auch mal...
LTC3260 von LT ? misstrau
Auch gerade gefunden. Big Grin
http://www.linear.com/product/LTC3260
http://www.linear.com/product/LT3471
http://www.linear.com/product/LT3582
Reichen mir +-50mA? Die 4 Opamps brauchen max 5mA Iq, sind das +-2.5mA?
Rolleyes
Also würde es ein 1:1 Inverter schon bringen....
Reichen mir +-50mA?
Grenzwertig... misstrau
Gerade mal gemessen, (mit dem vermeintlich defektem Opamp) +-46mA.
Gemessen vor den Reglern.
Ich würde nen LM386 als Oszillator schalten und ihn invertieren lassen. Der hat Power ohne Ende.
Das ist zu knapp. Wenn noch Ausgangsstrom dazukommt, dann bist Du am Poller.
Ne.. ich würde die Regler belassen. Und nur den LM386 Rechteck-Oszillator vorweg. Weil der mehr Power hat als der 555.
Hmm,
mit dem TPS65133 könnte mir eine Lösung gefallen, die einerseits von einem Akku (Li+) oder ext. Netz gespeist wird. Extern dann mit LDO, die beiden Teile mit Schottky-Dioden gegeneinander verkoppeln oder iwas mit FET.
Stromfresser wird wohl der Dreieck/Sinus-Wandler sein.
Ach was!
