Übertritt kontinuierlich => diskontinuierlich im digitalen Regler
#41
Current Mode Control mit berechnetem Spitzenstrom?
Das kann ich auch versuchen...
Edit:
Und als nächstes, die Weltherrschaft
http://d3dsacqprgcsqh.cloudfront.net/pho...0sa_v1.gif
#42
Sieht mit Gallium bestimmt geil aus.
#43
Edit:
Ein elektronischer Kellner! lachend
So, heute bin ich weitergekommen. Das RHPZ - Problem hab ich doch eigentlich längst im Sack, wenn ich den Eingangsstrom regle?
Der Steigt ja immer weiter, egal wie weit ich das Tastverhältnis aufmache...
Ich hab mal einen Versuch mit einem sanften Voltage-Feed-Forward gemacht, das hat super geklappt - sauber stabil von 4-60V / 20A / 120W.
Slope Compensation mit Hilfe von Uin - Uout mache ich trotzdem mal auch noch dran...mal sehen was da geht
#45
Versteh ich schon wieder nicht. In Deinem Eintrittsbeitrag hattest Du geschrieben:
Zitat:Der Regler ist zweistufig, eine äußere langsame Schleife die die Temperatur regelt, die der schnellen inneren Stromregelschleife einen Strom-Sollwert in Form einer Leistung vorgibt.
Du gibst also die Leistung vor. Das funktionierte soweit gut
Zitat:Das klappt alles sehr fein...
Du hast nur ein Problem beim Übertritt in den kontinuierlichen Betrieb.
Zwischenzeitlich hatte Volti in #17 behauptet, dass ein Aufwärtswandler im voltage-mode eigentlich gar nicht geht. Das hab ich dann widerlegt. War aber nicht wichtig für die ursprüngliche Sache.
Selbstverständlich ist die in #1 geforderte eingeprägte Leistungsregelung möglich! Und wenn zur Not mit einer getasteten Regelung gearbeitet werden muss.
Ist das jetzt nicht mehr aktuell? misstrau
#46
Konstante Eingangsspannung. Nun soll ich so lange am 1-Takt-Schaltgetriebe rumfuchteln, bis die Eingangsleistung einer Vorgabe entspricht. Den Eingangsstrom kann ich messen.
So hab ich die ursprüngliche Aufgabe verstanden.
Steuern kann ich zwei Zeiten. t_on und t_off. Beide Zeiten zusammen sollen eine bestimmte Periodendauer nicht überschreiten, sonst wäre der Wandler überlastet.
Man kann also sagen, dass das Verhältnis von t_on zu t_off eine Funktion der Stromaufnahme des Wandlers über eine Periode ist.
Wenn sich die Spule innerhalb von t_off nicht entladen kann (durch zu geringe Ausgangsspannung), so kriegen wir diesen nichtlückenden Betrieb doch durch die Eingangsstrommessung unschwer mit.
Ich denke, dass wir damit alle Informationen beisammen haben. Eingangsspannung und Sollleistung werden dem Controller vorgegeben. Strom misst er selbst. Intern rödeln Formeln oder Tabellen. Und gut ist.
Ich muss sowieso gerade für meine Motorregelung einen kleinen Testaufbau machen. Da kann ich auch zuvor kurz den Wandler zusammenstecken. Allerdings setze ich nen "etwas" leistungsschwächeren Controller ein lachend
..oder ich simuliers...
#47
Hmmm...
der Wandler überträgt die Batterieleistung in den Lastkreis. Zur Messung der Batterieleistung werden alle Ströme während einer Periode (t_on + t_off) mit der Batteriespannung multipliziert und dann summiert.
Wenn die so bestimmte Batterieleistung höher als ein Sollwert ist, so kann ich in der nächsten Periode entweder t_on vermindern oder t_off vergrößern.
Bei dieser Entscheidung muss ich auf die gewünschte Periodendauer achten sowie auf den maximalen Spulenladestrom.
Wie stark ich t_off oder t_on verändere hängt vom Unterschied der Ist- zur Soll-Leistung ab.
Fertig ist die Laube. Das kann man fast direkt so runterprogrammieren.
#48
Der kleine PIC (12F629 = 1 MIPS) misst also den Batteriestrom, die Batteriespannung und eine Potivorgabe des Leistungssollwertes. Und er kriegt ne Errorlampe zur Anzeige einer Überlastung (= Zeitvorgaben verletzt).
#49
Zusammengesteckt ist er erstmal...
[Bild: 1_1407865652_e_tobi_2.JPG]
[Bild: 1_1407865616_e_tobi_1.JPG]
Nun fehlt nur noch die Software.
#50
So.. nun gehts endlich los. Rolleyes
Wo ist eigentlich E_Tobi? Urlaub?
#51
Erste Vereinfachung:
Der kleine PIC (12F629 = 1 MIPS) misst also den Batteriestrom, [d]die Batteriespannung[/d] und eine Potivorgabe des Leistungssollwertes. Und er kriegt ne Errorlampe zur Anzeige einer Überlastung (= Zeitvorgaben verletzt).
Big Grin
#52
Ich habe viel Spaß! lachend
Ich entwickle hier gerade einen "intelligenten" Wandler, der richtig rechnet.
E_Tobis Idee gefällt mir immer mehr.
#53
... überrascht
Wenn der nun inteligent ist,hab ich dazu mal ne Frage:
Ich verwende (wie die meisten denke ich) Multimeter fuer verschiedene Aufgaben.
Die laufen(meist) mit 9 Volt.
Nun war meine Idee,fuer die langdauernden Tests keine 9 Volt Batterien einzusetzen,sondern einzellige LiPo Labtopakkus,die ich habe.
Netzteile sind mir zu unsicher weil ich ne Buchse aus dem Multimeter haben muesste und das ist zu gefaehrlich.
Der step up wandler ist fertig kaeuflich zu bekommen fuer weniger als die Teile kosten(China)
Ich will aber den original Multimeterschalter nicht veraendern....und das ganze einfach nur ins Batteriefach als 9Volt Batterieersatz einlegen
Also suche ich ne Idee die 4,2Volt Zelle mit dem Wandler so zu verheiraten,das der nur Strom braucht wenn die 9Volt Ausgangsspannung auch benutzt wird.
Hast du ne idee?
Ich dachte an einen FET der die 9 Volt misst und den Wandler beim absacken dieser,einschaltet.
Oder aber eben dein Inteligenter Wandler....
#54
Mach ich mir gleich Gedanken drüber...
...erstmal berichten.
Mit lediglich zwei Strommessungen, einmal direkt vor Beginn der Spulenaufladung (i_1) und einmal kurz vor Ende der Spulenaufladung (i_2), kann ich direkt die Eingangsleistung des Wandlers berechnen.
Dazu berechne ich erstmal die Batteriespannung.
U_b = L * (i_2 - i_1) / t_on
und damit dann die Leistungsaufnahme
P_in = U_b * (((i_2 - i_1) * t_on) / (t_on + t_off) + i_1)
Das funktioniert lückend und nichtlückend gleichermaßen.
Bei "P_in < P_soll" hab ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich verlängere t_on oder ich verkürze t_off.
t_on kann ich nur soweit verlängern, bis der Maximalstrom erreicht ist. Durch die zuvor berechnete "U_b", die bekannte Induktivität und die erste Strommessung "i_1" kann ich t_on direkt rechnerisch nach oben begrenzen.
t_off ist nach unten begrenzt. Zu kurz darf ich nicht ausschalten, sonst fließt nur noch ein Gleichstrom in der Spule. Sobald t_on + t_off außerhalb der Frequenztoleranzen liegt, ist der Wandler überlastet und die LED muss was zeigen.
Bei "P_in > P_soll" hab ich ebenso zwei Möglichkeiten. Entweder ich verkürze t_on oder ich verlängere t_off.
t_on ist nach unten begrenzt. Zu kurz darf ich nicht einschalten, sonst wandelt die Mühle nicht mehr.
t_off kann ich nur soweit verlängern, bis die Frequenzvorgaben verletzt sind. Dann läuft der Wandler leer und ist abzuschalten.
All diese Betriebszustände und Reaktionen allein aus der Spulenstrommessung abzuleiten, erscheint mir schon ziemlich verblüffend. Es genügt ein einzelner Shunt.
Wie ich genau t_on und t_off regele, weiß ich noch nicht. Im Gegensatz zu E_Tobi kommts mir nicht auf hohe Dynamik an. Mir würde der Wandler eher für Christian zusagen, damit der seine LEDs leistungskonstant betreiben kann. Bei der LED-Leistungsregelung genügt ein langsamer I-Regler, also langsames Inkrementieren und Dekrementieren von t_on bzw. t_off, um sich so heranzutasten.
Andererseits kann ich aber auch einen P-Regler leicht dadurch realisieren, dass ich den Unterschied zwischen P_soll und P_in in der Höhe bewerte.
Nun wirds aber threadrelevant!
Tatsächlich muss man aber da beim Übergang zwischen lückend und nichtlückend sehr aufpassen. Wobei das Problem aber gleitend und nicht schlagartig erscheint....
Prinzipiell besteht ein Schwingkreis aus Speicherspule und Ladeeleko! Zwischen diesen beiden Schaltelementen liegt eine Diode, die bei nichtlückendem Betrieb in einem besonders großem Stromflusswinkel leitend ist. Wie ein geschlossener Schalter.
Das kann man auch ganz ohne Regelkreis sehen. Im nichtlückenden Betrieb entsteht eine fast ungedämpfte Schwingung bei Spulenstromänderungen. Bei lückendem Betrieb dagegen ist der mittlere Schalterwiderstand und somit auch die Dämpfung wegen des kleineren Stromflusswinkels wesentlich höher.
Ich habe noch nie eine derart einfache Erklärung irgendwo gelesen ;baeh
Nun ist natürlich auch - endlich - klar, was man dagegen tun muss.
Man kann zum Beispiel den Ladeelko verkleinern.
Oder vergrößern.
Oder den (dämpfenden) Laststrom vergrößern.
...oder sich einen Trick einfallen lassen, worüber ich noch nachdenken muss.
Wie auch immer: wer bis hierher mitgelesen haben sollte, ist ein Held! ;baeh
#55
... Big Grin
#56
Nicht nur das. Wenn das Multimeter meinetwegen den Strom im 800V-Anodenkreis misst, so muss das Netzteil diese 800V zusätzlich zu den 320Vs der Netzspannung isolieren. Also über 1000V ohne Durchschlag überstehen. Wenn es gar ein SNT ist, so kommen auch schnell 2kV zusammen.
Batteriebetrieb ist lebensverlängernd. Das hatte ich Hoppi schon bei seinem Tischmultimeter zu erklären versucht.
Zitat:Hast du ne idee?
Ja. Das hatte ich doch neulich gerade hier fürs Forum entwickelt. Das Prinzip war simpel.
Es wird einfach nur die Stromabforderung mit dem Basisstrom eines npn-BJT gemessen. Die Basis liegt auf dem Minuspol der Last. Der Emitter am Minuspol der Spannungsquelle.
Sobald die Last einschaltet, fließt ein geringer Strom vom Akku durch die Speicherspule hin zur Wandlerdiode durch die Last in die Basis und aus dem Emitter zurück zum Akku.
Der BJT lässt daraufhin einen starken Kollektorstrom fließen. Mit dem schaltest Du nun den Minuspol des eigentlichen Wandlers.
Das Ding schwingt so lange, bis die Last unterbrochen wird. Dann sperrt der BJT und der Wandler legt sich schlafen.
#57
Hier hatte ich das gezeigt
http://include.php?path=forum/showthread...entries=29
Statt des Stabis musste Dir halt nen simplen steup-up-Wandler vorstellen. Bestehend aus Eingang, Minus und Ausgang.
#58
Wow,danke
Heart
#59
Wichtig ist, dass der Wandler den Akku-Strom durchlässt. Der Gleichstrompfad geht also durch die Spule und die interne Wandlerdiode direkt zur Last.
Du solltest vorab prüfen, ob Deine Last auch bei der geringen Akkuspannung schon genug Strom zieht, um den BJT genügend zu befeuern. Mit Deinem 4.2V-Akku kommen ja nur rund 3.5V an der Last an, wenn die noch durch die Wandlerdiode müssen.
Zur Not müsste man den BJT durch eine Darlingtonschaltung ersetzen.
#60
Kann doch ne Diode ueber den Wandler machen,aber der laesst den Strom durch,habs probiert gehabt.
Einzig der max Strom durch die Basisstrecke macht mir sorgen....das MM zieht bei Durchgangstest ca.15mA
