Differentielle / Symmetrische 2.1 Weiche auf Single-Ended umstricken?
Ich denke, ich bestelle rote Platinen.
[Bild: 1857_1406223668_2.1crossover_maxim_rev0a.jpg]
Ist es meine Farbenblindheit?
Vielleicht will der Schlingel Dich foppen? überrascht
Ich hab noch kein rotes Template für die Platinen. klappe
Edit:
umgepfuscht ungefähr so:
[Bild: 1857_1406232711_2.1crossover_maxim_rev0a_2red.jpg]
Dazu aber noch eine Frage. Ich habe jetzt AGND der Buchsen und GND des Restes getrennt und nur über einen 0Ohm Widerstand miteinander verbunden. Siehe Bild.
Sternpunkt ist am Poti, sind dabei Nachteile/Vorteile im Vergleich zur Kontaktierung aller AGND direkt zur Massefläche zu erwarten?
[Bild: 1857_1406234253_agnd_gnd.png]
Die GNDs der Zweige an den Filtern liegen direkt auf der Massefläche.
[Bild: 1857_1406234569_agnd_gnd2.png]
Ich glaube, ich habs. Alles eins.
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272321
http://www.hottconsultants.com/techtips/tips-slots.html
http://www.hottconsultants.com/techtips/...plane.html
http://www.hottconsultants.com/pdf_files...signal.pdf
http://www.hottconsultants.com/techtips/red_flags.html
Ich denke immer in abgeschlossenen Stromkreisen, wenn Power im Spiel ist. Da Du aber keine hohen Ströme fließen lässt, ist "alles eins" völlig ok.
Stichwort "slotted groundplanes" - möglichst vermeiden.
Du zerschlitzt Deine Groundplane imho in unnötiger Weise, da Du diese Traces zu den Anschlussbuchsen ebensogut auf die andere Seite verlegen könntest.
Ist das dieses legendäre russische Layoutprogramm mit runden Bahnen?
Slotted Groundplanes sind was anderes.
Selbst wenn, ändert dies nichts am Befund.
Nein, das ist Eagle-Hausmarke Handrouting.
Aktueller Stand ist folgender, ich guck mir die Verbindungen nochmal an.
[Bild: 1857_1406271310_rev0b.png]
Wahrscheinlich wäre es am besten den top-layer möglichst wenig zu schlitzen, so dass die SMD-Abblocker die kürzesten Leitungswege hätten. Also alle längeren Leitungen auf die Unterseite. Ich mach denn auch schon mal lieber einen Lagenwechsel einer Signalleitung mit 2 zusätzlichen vias, wenn ich damit einen Schlitz vermeiden kann. An Durchkontaktierungen zu sparen lohnt sich heutzutage nicht mehr.
Die Einstrahlungsfestigkeit kannst Du dann mit dem Handy ausprobieren. Wenn Du näher als 30cm herankommst ohne hörbare Störungen, ist das imho schon ziemlich gut.
2 Layer sind einfach 4 zu wenig. lachend
Edit:
So dann..
[Bild: 1857_1406276789_rev0c.png]
Für die beiden linken Anschlüsse sehe ich keine vernünftige Route auf der Oberseite. Man könnte zwar das jeweils erste Stück oben setzen und dann einen Via, aber... hmm..
Rev.0b vs. Rev.0c:
[Bild: 1857_1406277003_rev0b0c.png]
....und wenn Deine Elektronik den Test bestanden hat, dann legst Du wieder den Handy-Akku rein. klappe
Ne.. im Ernst. Ein Handy stört nicht einfach so. Es muss schon nen Funkturm suchen.
Ich glaube nicht, dass man das Christian extra erklären muss Confused
Das hatte ich DIR erklärt, Volti lachend
Har, Har (Zitat vom König) ;deal2
Heizung läuft..
Der 100W-Stack (2x25+1x50), für weitere 50W Bass einfach nachstacken. lachend
[Bild: 1857_1406382328_stack_render.jpg]
Die Dinger werden langsam legendär.... überrascht
