21.07.2014, 09:53 PM
Du hast doch das Gegenteil bewiesen. Anscheinend kommt es auch darauf an, wie dicht die Elektronen im Kondensator gepackt sind (Spannung/Kapazität)
Mist. Wir kommen nicht weiter.
1 gramm Elektronen
Zitat:Original geschrieben von kahloHabt Ihr in Norwegen etwa gerade die 15°C durchbrochen?
[SUP]Entschuldigung... die Hitze.[/SUP]
Es geht hier leider auch bis 30 Grad hoch. Ist wahrscheinlich bald vorbei, da mein Urlaub naht...
ungerecht....
Zitat:Original geschrieben von madmoonyhey...der Monteur hat nur eines vergessen: nach oben, Richtung Himmel, hats ne starke positive Ladung (haupts. in der Ionosphäre gespeichert), das bewirkt eine starke Anziehung der Elektronen nach oben und hebt glücklicherweise ( ) die Gewichtszunahme der negativ geladenen Seite des Solardachs exakt auf !
Jungs,da ist ja einiges berechnet worden(bevor es dann zu warm wurde)...
ich hab ja fast Hemmungen die ganze Geschichte zu erzaehlen....
Es begann mit der Solaranlage des Bekannten....die hat (keine Ahnung wieviel Panele oder kW) aber eine Systemspannung von knap 1000Volt.
Nun sagte der Monteur der Anlage meinem Bekannten,das man den Solarkreis nicht ausschalten duerfe,da dann ja die 1000Volt ungenutzt an den Modulen anliegen wuerden(koennten).
Darauf ich: ja und?
B: dann laege eine grosse Ladungsdifferenz zwischen erstem und letztem Modul
I: ja,die 1000 Volt....immer noch-->ja und?
B: Ladungsdifferenz besteht aus Elektronen und die waeren an der Minus Seite mehr als an der Plus Seite.
Der Monteur sagte,damit die Traegerkonstruktion micht das mehr Gewicht tragen muss und es keine schiefe Gewichtsbelastung gibt muss immer Strom fliessen koennen!
I: estmal nen Bier....
I: da gibt es kein mehr Gewicht
B: stimmt nicht,Elektronen sind zwar leicht ,aber viele,sind ja 1000 Volt!!
I: quatsch,kann soviel garnicht sein
B : der Monteur sagte pro 40Watt ca 1gramm bei 1000Volt
I:
na ja war spaet und feucht froehlich....
Ich komm auch auf 40 Watt pro Gramm.
