Tastkopf
Ich habe hier noch einen Tastkopf Testec LF112 rumliegen, den ich mit einem Adapter ans Multimeter angeschlossen habe. Im Wderstandsbereich festgestellt, daß das Teil 270 Ohm hat, 188 Ohm das Kabel und 82 Ohm der Tastkopf, Masse Null Ohm. Warum dieser Widerstand? Ist das Kabel "hochohmig" oder sind die Widerstände an einem Ende fest eingebaut?
Oft wird die Kabelseele selbst hochohmig ausgeführt. Das ganze dient der Dämpfung und der Erzielung eines möglichst geraden Frequenzganges an einem Oszi mit definierter Eingangsimpedanz (Wirkwiderstand und Eingangskapazität).
Für ein Multimeter ist ein Oszitastkopf Quatsch. Du kannst keine Widerstände mehr messen, keine Kapazitäten, keinen Durchgang, keine Ströme und auch Spannungsmessungen werden durch den Innenwiderstand des Tastkopfes verfälscht.
danke Wink
