PIONEER SX34 - Kanal brummt
#21
Seit wann hält Industriequalität ewig? Prismatische Lithium-Zellen gehören auch verlötet anstatt mit (billigen) Blech verpunktgeschweisst. klappe Big Grin
#22
Ist ein RRRRRRRöhrengerät. Damals hat man noch WeRRRRRtarbeit gebaut. lachend
(rollendes "R" nicht vergessen Wink )
#23
Natür³lich. Smile
#24
heut nicht mehr gucki! hatte bis vor kurzem meinen elektriker da wegen des hausumbaus. werde am we mal reingucken. gruss 3
#25
Kein Probem. Sag einfach Bescheid, wenns losgehen soll Smile
#26
bin heute zu hause weil etwas kränklich. habe das ding mal angesehen. im netzteil wurden neuere elkos verbaut und auch 2 neue dioden.
aber es finden sich ein paar dieser orig. japanischen ölpapierdinger, wo auf audiokarma geraten wird diese zu tauschen. ein 0.05uf wurde sogar schon durch einen wima mkp erstezt.
aber ok. ich mach dran wie vereinbart mel nix (zeimlich verbaut alles), wollte das nur zur vorabinfo mal einwerfen.
;pop;corn;
#27
Ok... dann mal los. Du sagst, dass ein Kanal brummt. Das wollen wir untersuchen.
Erster Test
Lautstärke auf Minimum drehen.
Hat sich das Brummen verändert?
#28
nein
#29
Erster Test
brummen tun beide, aber der linke dch merklich mehr. beim rechten kann man es nur ganz nah an der box feststellen
#30
Das ist seltsam. An der Siebkette kann es eigentlich nicht liegen - es gibt nur eine für beide Kanäle.
Ausser, jemand hat etwas verbastelt...
#31
Erster Test
wenn ich auf AUX stelle und ohne signal aufdrehe schwankt die lautstärke des brummend. sie nimmt bei 9h zu..bei 12h ist sie etwas weniger ...bei 3h wieder lauter und bei voll aufgedrehtem poti am lautesten überlagert von rauschen
#32
es wurden definitv die 2 dioden gegen neue getauscht und 3 zus. elkos verbaut.
#33
Wenn sich das Brummen nicht verändert hat, dann kommt es vom Netzteil oder den Endstufen. Also ein sehr lokaler Fehler. Das ist schon mal gut.
Machst Du mal bitte Übersichts-Fotos von den beiden Endstufen und dem Netzteil?
#34
mach bitte mal denselben Test in den anderen Schaltstellungen des Eingangswahlschalters.
verhalten ist immer das gleiche.
fotos vom NT und der endstufe folgen in kürze..
#36
Wenn dreier3 die Laustärke runterdreht sind sämtliche Vorstufen, der Empfänger, der Stereodecoder und der Eingangswahlschalter abgekoppelt, Volti.
Deswegen war diese erste Test so entscheidend.
Nun kommen nur noch zwei Röhren und das Netzteil in Frage.
#37
[Bild: 1916_1379665796_sx34nto.jpg]
[Bild: 1916_1379665840_sx34ntod.jpg]
[Bild: 1916_1379665875_sx34ntu.jpg]
[Bild: 1916_1379665928_sx34es1.jpg]
#38
Oha....
Zuerst mal guckst Du bitte, ob Endröhren-Anoden (ECL82) glühen. Dann sofort ausschalten.
#39
anodenbleche glühen nicht
#40
Ich seh auf den Fotos nirgends die vier ELC82.... misstrau
Bild vergessen?
