01.08.2013, 09:39 PM
Wenn die Heizspannung genauso in der Luft hing, wundert mich das nicht.
Neues Projekt - OTL Kopfhörerverstärker
Zitat:Original geschrieben von MAZ
Viel gefährlicher sind wohl die Koppelkondensatoren, oder wie man die nennt...
Ich weiß auch nicht, wie man die nenen kann. Keinen Schimmer.
Wozu, zum Teufel, wird die Heizspannung gleichgerichtet?
die nennt man Y-Kondensatoren
Bessere Frage: wenn das gemacht wird, warum dann zum Teufel so schlecht gesiebt?
@dreier3, dir ist bekannt, dass du am Elko eine Spannung erhalten wirst, die ca. 6,3V*1,141-1,1V = 6,17V beträgt? Damit wäre die Röhre unterheizt.
Zitat:Original geschrieben von voltwideWenn es denn welche sind
Zitat:Original geschrieben von Rumguckerdie nennt man Y-Kondensatoren
Zitat:Original geschrieben von MAZHast Du nicht eh schon Deine Sekundärseite geerdet? Dann würde dieser Kondensator ja kurzgeschlossen werden.
was ich bisjetzt so gelesen habe, dient der Kondensator dazu, um HF vom Ausgang abzuleiten. Wäre es da nicht sinvoller, diesen zwischen Ausgang und Schutzleiter einzusetzen?
Wieso geht es hier nun um Lötstationen?
Na dann rechne doch mit 1.3 anstattt 1.141.
Sorry, aber ich verstehs nicht. 6,3V bringt der Trafo unter Last. SQRT(2)=1,141 liefert den Effektivwert. 1,1V ist die Vorwärtsspannung der 1N4001.
Wo steckt da jetzt 1,3 drin???
