File Line Function
/global.php 18 require_once
Neues Projekt - OTL Kopfhörerverstärker
#21
Und dann müsste ich einmal das Schaltbild des Netzteils sehen.....
#22
Der maximal zulässige Körperstrom darf nur 30mA betragen (zumindest springt da ein FI an). Ob ein derartiger Strom auch am Kopf tolerabel ist?
..jo....mmm...das hängt erstmal vom jeweiligen Kopf ab Confused
Elektrisch besonders gefährdet ist der sog. Wasserkopf! klappe
Wieder einmal hat der Hohlkopf am wenigsten zu befürchten Sad .
#23
Trotz Hirnlosigkeit haben wir das Problem ja nun im Griff.
Schutzerde auf Masse/Gehäuse, 1.5KE18CA am Ausgang und Netzteil checken.
Dann geht das schon mit Röhren.... Smile
#24
ich verstehe die ganze Aufregung nicht! Wo soll ein Kopfhörer im falle eines Schaltungsdefektes den Strom an den Kopf weiterleiten? Ohrpolster oder ähnliches sind doch fast immer aus Kunststoff. Schon bei den früheren magnetischen Hörern mit Metallgehäuse, diese wurden an hochohmigen Ausgängen direkt an die Anodenspannung angeschlossen und ich kenne keinen, der daran gestorben ist.
#25
Netzteil bitte sehr....
[Bild: 1916_1375382479_6n1pNT.jpg]
es steht ein hammond trafo mit 250v - 0v 250v (369AX = 269AX aber mit 220-240 primär) zur verfügung und einer von reinhöfer mit sekundär 0 - 250v
#26
Zitat:Original geschrieben von MAZ
....und ich kenne keinen, der daran gestorben ist.
Ganz Deiner Meinung. Die Leute sind heutzutage verweichlicht motz
Stromschläge werden völlig überbewertet.
#27
Danke... das hat auf Dauer zuviel Power für die Suppressordiode.
Auf welche Ströme kommst Du mit Deinen Feinsicherungen runter?
#28
Viel gefährlicher sind wohl die Koppelkondensatoren, oder wie man die nennt, zwischen Primär- und Sekundärseite in (besonders chinesischen) Schaltnetzteilen. Hatten wir erst kürzlich diskutiert.
#29
160mA Dinger hätt ich da wenn du das meinst...
#30
Wozu, zum Teufel, wird die Heizspannung gleichgerichtet? Es wird sowieso wegen der Anodenspannung brummen.
Wozu, zum Teufel, ist der Netztrafo so stark überdimensioniert? Damit kann man Endstufen betreiben.
#31
weil wir grad dabei sind.
welche glrdioden für die heizspannung nehmen?
hab nur 1n4007er da
passenden brückengleichrichter nehmen?
#32
Ja... meine ich... geht aber klar.
Diese Feinsicherung muss zwischen Netzteilausgang und Röhrenverstärker geschaltet werden..
Das wars dann. Also nochmal
[*] Gehäuse und Masse mit Schutzleiter des Schuko-Steckers erden
[*] Suppressordiode "1.5KE18CA" parallel zu jedem KH-Ausgang. Gibts bei Reichelt und überall für ein paar Cent.
[*] die 160mA-Feinsicherung zwischen dem Netzteilausgang und der Verstärkerelektronik. (Die primäre Sicherung vor dem Netztrafo muss natürlich unverändert bleiben)
#33
hab nur 1n4007er da
Wenn Dein Heizstrom unter 1A ist, so genügen die 1N4007. Ansonsten muss ein Brückengleichrichter her.
#34
Viel gefährlicher sind wohl die Koppelkondensatoren, oder wie man die nennt...
Ich weiß auch nicht, wie man die nenen kann. Keinen Schimmer.
#35
hab nur 1n4007er da
Gar keinen, das spart den fetten Elko.
#36
hab nur 1n4007er da
ok..dann ein brückengleichrichter. hab grad geguckt..die 6n1p zieht 600 - 650mA heizstrom X3 macht das gut 2A.
#37
hab nur 1n4007er da
hmm...müsste man mal simulieren oder ?
#38
Auch wenn ich gegen eine Wand rede: Was soll das mit der schwebenden Heizspannung ohne Bezugspotential? Masse kann es ja nicht werden, also überleg dir was.
#39
R1 und R6 sind ausserhalb der zulässigen Röhrengrenzwerte.
#40
"The first version of the power supply used A.C. straight out of the transformer to heat the filaments. The amp sounded fine, but had a very loud hum that didn?t go away until the filament circuit was rectified as shown in the schematic." http://headwize.com/?page_id=457
http://headwize.com/download/6n1potl_sim.zip
