Schaltstabi ganz simpel
Willst Du Dir die Strommessung so lange aufsparen?
Ach,die hatte ich schon wieder vergessen..
Was lange währt....
also Strommessung:
Leerlauf gemessen an der 230V Seite: 20mA
Trafo dran ohne Last : 65mA... überrascht
die Werte Stimmen wohl,aber ich frag mich,wo bleibt denn die Wärme....es sollte daher wohl viel Blindleistung sein...
Digitalmesskiste oder mittelndes (und daher besseres) Drehspulinstrument? misstrau
Fluke true RMS digital
Hmmmm....
sollte der Strom so weit phasenverschoben sein...? misstrau
Bist Du Dir sicher, dass da nichts heiß wird? misstrau
Ne,heiss wird nix,habe das mal je 1h laufen lassen:
ohne Last:
Kern 41 Grad
Netzteil 38 Grad
mit 50Watt Last über den externen Kern:
Kern 48 grad
Netzteil 54 Grad
gemessen jewails der wärmste Punkt mittels IR Thermometer
Dein grauer Kern muss schon ganz schön ackern, wenn der schon im Leerlauf so warm wird. Entweder frequenzmäßig und/oder durch Sättiigung. Vielleicht sind 4 Wdg noch nicht optimal.
Andererseits hast Du so aber den Umbau des elektronischen Trafos vermieden.
Ich finde: eine sehr gelungene Realisierung, mad. Bin beeindruckt.
