Elkos mit Keramik-C blocken?
#21
Und wenn Du jetzt mal eine realistische Induktivität von 30nH ansetzt kommt auch mein Gütefaktor heraus.
Kann man vermuten. Besser aber, man misst es....
[Bild: 1_onestone24.JPG]
fres=8,4kHz
L = (1 / (6,28 * 8,4 kHz))² / 2200uF = 163nH
#22
Mit anderen Monsterkapazitäten die schon aufgeladen sind: hot plugging!
Nenene... man braucht einen kurzen Impuls, damit der Kreis danach frei schwingen kann. Eine aufladende Monsterkapazität dämpft alles nur und muss obendrein ebenso überwacht werden.
Besser wärs vielleicht, den Probanden sanft zu laden.
Und dann die Ladevorrichtung ganz abzuklemmen.
Und dann schlagartig entladen. Aber auch nur mit einem kurzen Impuls. Und wie macht man das?
#23
Man braucht einen richtigen Leistungs-Impulsgenerator und in Reihe mit dem Probanden eine Diode. Sonst kriegt man den Stromimpuls nicht eingespeist.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Impuls-Messung einfacher wird als die HF-Methode....
#24
Aussagekräftiger wird sie aber schon. Wenn ich in einem Schaltnetzteil vergleiche, ob der Keramik-C eine negative Wirkung hat, dann ist das für diese spezielle Anwendung aussagekräftiger als wenn man das mit einem Sinusgenerator und einer Quellimpedanz von 150 Ohm tut.
Man kann aber natürlich auch den Schwingkreis aufbauen und ihn pulsen - aber das wäre in der Tat mehr Aufwand, als es mit Sinus zu sweepen Smile
Wobei Pulsgenerator plus MOSFET-Treiber plus MOSFET wären ja da...aber dann gibts wieder das Problem, dass die MOSFETs eingebaute Bulkdioden haben -.-
MfG Stephan
#25
Ich erinnere dumpf, dass Alfsch sowas mal gebaut hat..... misstrau
