File Line Function
/global.php 18 require_once
Verstärker Step by Step
Guten Abend,
damals hatte ich schonmal ein paar Bilder von meinen Aufbauten geschickt und hier und da fehlten mir einige Grundlagen Smile
Ich habe mir nun überlegt dass ich "hinten" anfange und mich langsam nach vorne durcharbeite.
Ich hoffe mal auf eure Unterstützung - bin ein absoluter anfänger -
Heute habe ich mich mit den Mosfets beschäftigt und habe nun folgendes auf dem Papier.
Ich hoffe mal ihr gebt mir recht dass es soweit schonmal richtig ist, sodass ich mich nun um die Death Time Control kümmern kann?
Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben wie man das mit der DTC am besten löst?
[Bild: 1892_Mosfet.jpg]
Gruß
Was Du da gemalt hast, sieht schon mal sehr richtig aus. Wink
Death-time control erreicht man z.B. dadurch, dass man die Fets etwas langsamer einschaltet, aber so schnell wie möglich ausschaltet.
Also ein gewisser gate-turn-on-Widerstand, aber 0R gate-turn-off-Widerstand.
Dafür bietet Deine Schaltungen schon die Vorraussetzungen.
Ersetz die Diode durch einen Widerstand (10..100R)
Dies ist Rgon!
Rgoff ist die CE-Strecke des pnp.
Die 2*(R1,RG)kannst Du imho erstmal weglassen.
Ich bin mit dem Bildformat 1.920px × 2.560px und 1.596.562 Byte nicht einverstanden.
Ein Modemnutzer würde daran stundenlang laden und sieht dann letztlich nur diese paar Bauteile.
Magst Du das Bild bitte mal etwas eindampfen und bitte etwas kleiner hochladen, Sauerländer? Mehr als 40kByte muss das lütte Dingens nicht haben.
Ich hab den Thread auch - obwohl ich sowas höchst ungern mach - in eine halbwegs passende Kategorie verschoben.
Was sollte der denn bei den Boxen? misstrau
@Rumgucker: Ich habe das Bild nun verkleinert auf 16,3 KB Wink
Es war wirklich viel zu groß Smile
Supi Heart
Ich versuche kurz was aufzuzeichnen, zwecks der DTC...
Poste es dann hier ;deal2
#9
Abend, der Fettreiber IRS20957S bringt schon eine eigene Totzeigenerierung und Vieles mehr mit. Sonst kannst du das mit einfachen Tiefpässen und Logik-Bauelementen gegeneinander "verriegeln".
Ich beschäftige mich auch gerade um mein erstes diskretes d-amp Projekt.
Es wird eine Vollbrücke in bd-Modulation für 24V an 2 Ohm.
#10
Mmh, heißt das nicht Fetttreiber? überrascht
Der Chip der Gucki treibt muss erst noch geplant werden klappe
#12
HAR! Ich krieg alles mit hinterhältig
#13
Big Grin
#14
Guten Abend an alle,
ich habe mir gestern noch überlegt die Death Time Control über einen fensterkomparator mit nachgeschalteter Logik zu realisieren.
Ich habe es noch nicht simuliert bekommen aus Zeitgründen, aber werde es morgen auf jedenfall noch machen.
Links an C1 würde ich dann einen Dreieck einspeisen ;deal2
An den Ausgängen ist dann abwechselnd High und Low vorhanden.
Und Sie können niemals zusammen durchschalten!
Jetzt überlege ich an C2 dass NF zu legen, so wird das Fenster ja eigntl. nur verschoben Wink
Ist das aus euren "erfahrenen" Augen sinnvoll?
habe mich erst die letzte Zeit intensiv mit OP´s beschäftigt, also erklärt mir bitte wenn ein logischer Fehler vorliegt
[Bild: 1892_DTC.jpg] ;deal2
Ich freue mich über Antworten ;pop;corn;
#15
Hi Sauerländer....
funktionieren wirds wahrscheinlich schon. Fensterkomparator ist auch ganz richtig so.
Ich frag mich nur, obs nicht ganz ohne Logik-Geraffel geht.
Der obere Komparator soll high liefern, wenn das Dreieck über seiner Schaltschwelle liegt. Also Dreieck an den "+"-Eingang.
Und der untere Komparator soll high liefern, wenn das Dreeieck unter seiner Schaltschwelle liegt. Also Dreieck an den "-"-Eingang.
Wenn der Dreieck in der Mitte ist, sind beide Komparatoren auf low.
...und das reicht doch, oder seh ich das falsch? misstrau
#16
Ich wüsste grade nicht wie es ohne gehen soll klappe
Ich simuliere es morgen mal, bin leicht erkältet und der Kopf ist zu.
Ich habe mir überlegt dass NF an C2 zu legen ;deal2
Weiß du ob das geht?
Dann mache ich zwischen 3 und 6 noch nen dicken Elko von 100nF. um Sie HF-Technisch zu verbinden.
#17
Ja.. das sollte klappen. Du kannst auch die HF und NF mit zwei Widerständen addieren und dann auf die Komparatoren geben. Es gibt 1000 Möglichkeiten, eine gute Überlagerung hinzubekommen Wink
#18
Danke Rumgucker,
einen schönen Abend wünsche ich noch ;deal2
#19
Gott, bist Du höflich... überrascht
Das sind wir hier gar nicht gewohnt... lachend
#20
Das ist die Erziehung lachend
Ich versuche grade eine Schaltung mit dem idealen opamp in LTSPICE 4 durchzuführen, da steht aber immer Could not open library file opamp.sub.
Ich verzweifel grade motz
Habe schon mehrere Bauteile eingefügt, aber bei diesem idealen bekomme ich das nicht hin Sad
