Ich würde jetzt mal gerne etwas mit einem LM1876 bauen, dazu hätte ich ein paar Fragen.
Die Verlustleistung ist bei 2x18V mit rund 35 Watt bei Vollast angegeben,
gibt es da eine Faustregel wie groß der Kühlkörper dann seien muss?
Wie sieht das mit der Größe der Masseflächen bei der Verstärkerschaltung und der Gleichrichtung/Siebung aus?
Sind hier große Masseflächen generell von Vorteil, oder genügt es wenn ich dafür einen dicken Kupferdraht nehme, z.B. 1,5 oder 2,5mm²?
Sind diese IC's empfindlich gegen Störungen von der Gleichrichtung oder dem Trafo, oder darf das alles ruhig in ein Gehäuse?
Bei dem LM1876 ist eine PSRR von typ. 110dB angegeben. Wie viel µF genügen da bei den Siebkondensatoren?
Oh je, der Moki nervt schon wieder rum....
Thanks in advance!
