Themen: 30
Schließe mich Snaders Frage an, würde mich auch sehr interessieren
Okay, ich glaube es geht jetzt etwas. Aber ich krieg die IR2110 nicht gut ins simu, wie wollte mir dan helfen?
GruB,
Sander.
Rumgucky,
Ich hab meiner SODFA simuliert, er lauft hier auf meiner tisch, aber LTspice sagt mir er wollst nicht laufen, was ist los?
GruB,
Sander.
Magst Du uns mal bitte Deine Spice-Datei "sodfa_class_d_001.asc" hier reinstellen?
So auf Anhieb seh ich den Fehler nicht.
@Sassen ,
stell doch die asc.-Datei ein ,dann können wir das besser nachvollziehen.
Mike
Die 470 Ohm-Widerstände in den Emitterzuleitungen der beiden Pegelwandler-Transistoren sind zu hochohmig, SSassen
Mit der 470 Ohm-Dimensionierung wurde der IR2110 Am Eingang mit nur 4 Volt angesteuert. Das Problem lag m.E. an den Transistoren. Der IR2110 kann da nichts für.
Wenn Du meinem Modell (my_ir2110.sub) nicht glaubst, dann verwende bitte das Original-Modell (ir2110.sub).
Beiten wirken nicht beim mir, aber post mal ein screenshot von der output, als ich kann es nicht laufen lassen, selbst mit einer kleiner werte fur die widerstande.
GruB,
Sander.
Ich hab 100 Ohm genommen und bei der Tran-Anweisung "uic" gesetzt. Sonst hatte ich nix geändert. Lief sofort.
