23.08.2011, 02:48 PM
Jetzt klingts aber wie eine Servicemail oder sowas, das poetische is flöten
Klang von OP vs Diskret
Also lasst uns mal nen Wettbewerb machen.
Egal, ob mit Röhre, FET, BJT, IC oder was auch immer....
Wir wollen einen Vorverstärker entwickeln. 1000-fache Verstärkung, minimales Rauschen, minimaler Klirr und maximaler -3dB Frequenzbereich. Das Teil soll bestens temperaturstabilisiert sein, eine Last von 50pF/10k treiben können (Eingang 10pF/50k) und mit möglichst wenig Bauelementen ausreichen. Versorgt werden darf das Teil mit nur einer Spannung. Alle Hilfsspannungen sind intern zu erzeugen.
Hmmmm.....
Wenn man sich die typischen Innenschaltungen von OPVs anschaut, dann entfallen oft 75% der Bauteile für Stabilisierungen, Spannungs- und Stromquellen.
Wirklich im Signalpfad sind meist nur drei oder vier Stufen. Diese werden oft vom Eingang bis zum Ausgang konsequent im Gegentakt betrieben, was Kennlinienbeulen bestens kompensieren kann.
Im Vergleich dazu mangelt es einer ein- oder zweistufigen diskreten Schaltung erstmal gehörig an Leerlaufverstärkung, weswegen man die GK sparsamer einsetzen muss. Und die diskreten Schaltungen sind auch nur selten auf Kennlinienkompensation ausgelegt, so dass die eh schon schwache GK in den Beulenbereichen noch mehr zu tun bekommt.
Nichtkompensierte Kennlinienbeulen führen zu Intermodulationen, Oberwellen... einmal das volle Programm eines mit zusätzlichen Tönen "angereicherten" Klanges. Daher glaube ich Calvin unbesehen, dass er den Klang der diskreten Lösungen als "lebendig" empfindet.
Ich würde voltis Frage also ganz andersrum verstehen:
"...was Deiner Meinung nach technisch messbar [d]schlechter[/d] besser ist an einem 50-Transistor-Grab im Vergleich zur 1- oder 2-Transistor-Lösung..."
Diese Frage wird man sehr leicht beantworten können: "der OPV ist vielfach präziser und erzeugt deswegen weniger Intermodulationen und Obertöne als eine 2-Trans-Lösung."
Und weil das so ist, klingt der OPV weniger.
Ist Deine Fragestellung nun besser getroffen, voltwide?
Die Einschwingzeiten von OPVs liegen typischerweise im usec-Bereich, diskrete Lösungen schätzungsweise um eine Größenordnung schneller.
Nö... das seh ich nicht so.
Eine 1-Transistorschaltung benötigt immer einen Widerstand, der die fehlende aktive Seite ersetzt. Beispiel: Emitterschaltung mit Kollektorwiderstand.
Um diese Schaltung schnell zu machen, muss man sie auf erhebliche Querströme dimensionieren, damit man genügend schnelle Umladungen aller teilnehmenden Kapazitäten hinbekommt.
Hohe Ruheströme sind jedoch der Rauscharmut nicht unbedingt förderlich.
Also wird man den Strom senken wollen und hat dann schon Mühe, mit guten OPVs mitzuhalten.
Bei zweistufigen Eintakt-Schaltungen wirds dann noch schlimmer. Daran kann auch die GK wenig ändern, denn wenn eine Stufe einen zu hohen Ausgangswiderstand hat, dann kann die GK auch nichts helfen.
Versucht mal mit lediglich zwei Transistoren eine rauscharme Spannungsverstärkung von 1000 bei einer -3dB Grenzfrequenz von 100 kHz und einem Klirr von 1% hinzubekommen. Lastkapazität 50pF. Das wäre schon ziemlich heldenhaft!
Mit nem guten OPV ist das überhaupt kein Thema.
Man müsste nur noch überlegen, ob der Output nicht am oberen Anschluss von R5 angeklemmt werden muss und ob man dem FET nicht einen Source-Widerstand spendieren sollte.
Zitat:Wir wollen einen Vorverstärker entwickeln. 1000-fache Verstärkung, minimales Rauschen, minimaler Klirr und maximaler -3dB Frequenzbereich. Das Teil soll bestens temperaturstabilisiert sein, eine Last von 50pF/10k treiben können (Eingang 10pF/50k) und mit möglichst wenig Bauelementen ausreichen. Versorgt werden darf das Teil mit nur einer Spannung. Alle Hilfsspannungen sind intern zu erzeugen.
Vier Transistoren...
Bis inklusive Q1 sind wir auf einer Wellenlänge. Aber das Gewusel da oben am Kollektor von Q1, das muss noch besser gehen.
