@Onkel,
Versuch mal die Adler-files (*.sch und *.brd) hochzuladen.
Kannst auch ein zip machen und beide reinpacken, und das dann hochladen.
Die Entkopplung sieht gut aus soweit ich das ohne Bestückungsaufdruck beurteilen kann.
Für die Wärmeableitung des TDA würde ich noch zwei (vier) Holes vorsehen, um einen kleinen Prozessorkühler (oder Chipsatzkühler) im Bedarfsfalle montieren zu können. Diese Kühler werden oftmals mittels Rastnasen in die Löcher gerastet, und halten das Kühlprofil auf dem Chip mittels kleiner Druckfedern fest.
Wenns an der aktuellen Position des Chip nicht passen sollte, dann rück das Ding in die Mitte der Platine und verlege alle Bauteile die im Weg sind auf die Unterseite (Adler-Befehl: mirror).
Und wenn du soweit bist, dann lege die beiden Ausgangsdrosseln so, dass die Abluft des Prozessorkühlers die beiden Spulen auch mitkühlt. Reine Vorsichtsmassnahme, und um bei deinen Prüfern mächtig Eindruck zu schinden (Stichwort: Durchgängiges, zentralisiertes Kühlkonzept für geschlossenen Einbau..).
Für die Spannungsanschlüsse und die Lautsprecherkontakte würde ich an deiner Stelle Schraubklemmen (such mal nach WAGO in den Adler-libs) einsetzen. Die Dinger sind unendlich stabil und in der Praxis superpraktisch.
Denk auch an die Befestigung der Platine... 4 Löcher in den Ecken schaden sicher nicht. Wenn du ein geerdetes Gehäuse vorsiehst für den finalen Aufbau, dann leg eines der Befestigungslöcher (nur eins!) auf GND-Potential, dann bekommst du durch die Befestigungsschraube eine perfekte Erdung deiner GND-Plane. (Wirkt bei Facharbeitszensoren immer besonders, wenn der Junge an die Erdung und die EMV mitgedacht hat...)
Soweit fürs Erste..
Sieht gut aus, reichlich Platz zum parken (würden jetzt die BluesBrothers sagen)
Gruss
Adama
