Welcher Verstärker passt zu mir? ^^
Die 260mm*180mm würden mit Lötstopp 177,35 Eur kosten. Bin mir aber nicht sicher, ob bei dem Preis das Aufteilen der Platine mit drin ist.
Alternativ wäre eine 10er Serie von 100mm*100mm (da würde man locker einen Stereo-SODFA drauf bekommen) für 193 eur. Da wären Bestückungsaufdruck und Lötstopp dabei.
Ok. Dann kann man's natürlich auch gleich da machen lassen.
Kennt es einer billiger?
"da würde man locker einen Stereo-SODFA drauf bekommen"
Würd ich nicht machen.
Für DIY würde ich einkanalige Ausführung vorschlagen. Es ist kein Massenartikel, bei dem man so etwas spart.
Mit mono ist man flexibler in der Anwendung. Einer möchte Stereo, einer 3-Weg-Aktivboxen, einer Dolby x.1. Oder Stereo aus getrennten Netzteilen versorgen...
#23
erstmal zu farnell: wenns günstig ist, und ein schüler da bestellen kann, gerne Wink nur halt nicht bei 20 firmen....
die 10x10 stereo-boards könnte man ja so ausführen, das es möglich ist, sie in der mitte (mit säge, etc) zu trennen. quasi 2 (oder mehr ? )einzelverstärker auf einem board.
viel billiger ist wohl nur selber ätzten Wink und da sind dann halt die möglichkeiten etwas eingeschränkt...aber der preisunterschied wäre doch enorm...
#24
Das ist korrekt.
Rechenbeispiel:
LP 60*65mm, genau 12 Stück auf einen Patchprint Größe 1.
Preis/Stück bei 12 Stück: 18,85 ? mit MWST.
Ist die Platte erprobt, und gäbe es genügend Interessenten, könnte man 60 Stück machen lassen. Preis/Stück: 5,70? immer noch nur die Leiterplatte. Dazu kommt Porto. Und einer müsste die 342? vorfinanzieren. Das ist schon heftig. Müsste irgendwie billiger gehen.
Mit Ätzen würde ich allerdings heutzutage auch nicht noch mal anfangen. Hab ich auch gemacht, vor 30 Jahren. Richtig zweilagig mit Lötstop und durchkontaktiert hat auch was für sich.
#25
Stereo deswegen, weil bei PCB-Pool alles bis 1 dm² das gleiche kostet. Natürlich kann mans auch so machen, dass die einer dann teilt. Ich habe aber nicht das Werkzeug dafür. Ich selbst werde wahrscheinlich durch meine Prototypen platinenmäßig versorgt sein, müssen dann die sehen, die noch welche haben wollen, wie sies machen.
Mal was anderes: Als Spulenkern war der Amidon T-106 die richtige/gute Wahl? Das Teil was Beobachter nimmt, kriegt man ja nicht ohne weiteres. T-106 gibts bei Reichelt. Der T-106 scheint aber etwas größer zu sein als Beobachters Kern (vom Layout zurück geschlossen).
#26
T106-2 (rot)
Hier der Katalog mit Maßen:
http://www.amidon.de/katalog.pdf
#27
Ok, dann fehlt noch der passende Kühler, wegen der Bohrungen. Gibt es irgendwo welche, die in Beobachters Layout passen? Also 3,5cm breit, 8mm tief.
#28
http://www.alutronic.de
Aber das kostet auch blos Geld. Ich glaube, Beobachter hat die aus dickem Alublech ausgesägt. Viel Kühlung braucht man ja nicht.
#29
ein massiver alublock ist normalerweise kühlungstechnisch nciht das beste...
da wäre es hier auch möglich, nen einfachen aluwinkel draufzuschrauben!
#30
So, das Layout ist fertig. Vor ab will ich noch ein paar Dinge absichern:
Ich habe statt des AD790 den TL3016 bzw. LT1016 vorgesehen. Da dieser komplementäre Ausgänge hat, benutze ich diese und betreibe beide Levelshifter-Transistoren in Emitterschaltung. Das ist die einzige strukturelle Änderung im Schaltplan. Einwände? Jetzt zu den Ersatztypen:
Als Integrator will ich OPA656 nehmen. Als Eingangs OP NE5532. Beides aber wenig kritisch, da die Originaltypen Pinkompatibel sind. Als Levelshifter-Ts nehme ich FMMT593. Anstatt SMS140 MBRS140TR. Optokoppler ist ein NSL-32SR2S. Wäre vielleicht gut, wenn jemand, der sich mit diesen modernen Schaltzeugs besser auskennt, nochmal nachschaut, ob das alles passt.
#31
Keine Einwände.
Las sehen!
#32
Mein Senf dazu:
Ich strebe ein 3 kanaliges Aktiv Modul an.
Ich würde eine Platine mit 2 getrennten Mono Amps nebeneinander bevorzugen.
Diese müssten sich für den Low Kanal brücken lassen.
MT und HT wären dann auf der zweiten Platine.
Das von mir in Arbeit befindliche SNT findet auf einer Euro Platine Platz.
Ebenso könnten die Verstärkerplatinen dann, in gleicher Größe, auf einer Grundplatte übereinander gesetzt werden. Alsoberst kommt dann die
Eingangsplatine.(vielleicht schon mit ner digi FW Wink )
Europlatinen sind überall zu haben und das Ätzen wäre, in begrenztem Rahmen,
auch kein Thema.
Ach ja, Aluteile sind auch kein Thema. Ich muss nur wissen wie Sie aussehen sollen und welche Maße Sie haben.
#33
Das Layout kommt bald, Export aus Target ohne Qualitätsverlust ist noch so ein Problem und andere Dinge sind zu tun ...
#34
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ltplan.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...T-Oben.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...-Unten.PDF
Die Layouts sind um Faktor 2 vergrößert.
