Trafobrummen Dynacord Imperator
@Beate... bisher hatte ich allerdings nicht den Eindruck, aber versuchen wir es nochmal.
In Kondensatoren soll kein Gleichstrom fließen. Defekte Koppelkondensatoren (schlechte Isolation) sind zum Beispiel ohne Lötarbeiten daran erkennbar, dass die Gitterspannung der nachfolgenden Stufe zu weit positiv ist. Jedes Multimeter ermöglicht diese Messung.
Weiterhin kann man die Kapazität der Koppelkondensatoren einfach dadurch prüfen, dass man in den Amp eine tiefe Frequenz (z.B. 100Hz aus der PC-Soundkarte) einspeist und die Wechselspannung an beiden Polen der Koppel-Cs oszillografiert. Die Wechselspannung an beiden Polen muss gleich sein. Jedes Scope ermöglicht diese Messung.
Und beides geht lötfrei und in Sekundenschnelle. Du hättest Dir also viel Arbeit sparen können und trotzdem ein besseres Ergebnis erzielt als dies bescheuerte in der RBude andauernd propagierte "Pauschalaustauschen" von Kondensatoren.
Ich kanns nur nochmal wiederholen: Kondensatoren sind Bauteile. Und Bauteile werden nur getauscht, wenn sie kaputt sind.
99,5% aller Messungen kriegst Du mit einem Multimeter und einem Scope hin. Diesen beiden Geräten müssen wir uns intensiv zuwenden.
Wenn Du Sprüche kloppst wie zum Beispiel "muss ich wohl mein Scope mal aus dem Keller holen", so erntest Du damit unter Bastlern nur ein Kopfschütteln ob so eines blöden Spruches. Ein Multimeter, ein Lötkolben und ein Scope sind absolut unverzichtbare Werkzeuge. Die haben immer bereit zu stehen. Immer! Und auch betriebsbereit. Denn auch ein Scope wird nicht besser, wenn es uneingeschaltet rumgammelt. Auch ein Scope hat Kondis.
Lass uns zuerst diese drei Werkzeuge genauestens überprüfen!
Hab gerade den anderen Thread entdeckt...
http://include.php?path=forum/showthread...eadid=1361
Ne. ich geb auf. Ich halts für hoffnungslos. Diese Frau krieg ich nicht klug.
Mir tun nur die Geräte leid.... Sad
Ein guter Bastler besitzt auch ein eigenes Haus mit einem voll eingerichteten Bastelkeller. Jeweils ein Raum für Mechanik, Holz und Elektronik. Mein Scope steht in einer Einzimmerwohnung, in der ich zu allem Überfluss auch noch eine Existenzgründung mit Kundenverkehr habe starten dürfen. Daher muss ich immer auf- und abbauen.
Zitat:Original geschrieben von Beate
Mein Scope steht in einer Einzimmerwohnung.....
Dann solltest Du das Scope wirklich in den Keller bringen und drauf verzichten. Hast mich super überzeugt....
In Deinen Augen ist Elektronikbasteln also etwas für materiell privilegierte? Ok, wenn das so ist...
Genau.
Nein, aber eine Reparatur anzugehen, ohne das Oszilloskop VORHER an den Arbeitsplatz zu stellen, ist irgendwie komisch Wink
Ich würde das Zeug in einen Schrank oder ein Flightcase verpacken und dann einfach rausholen/aufklappen, wenn ichs brauche. Wird in einem Bandproberaum demnächst auch so gelöst...
MfG Stephan
Das Scope steht ziemlich griffbereit im Regal. Seit längerem jedenfalls. Und es wird auch vorher aufgebaut werden, wenn Messungen anstehen. Am Standort des ST20 (200 km von der Wohnung; ich darf fernpendeln) sind meine Möglichkeiten allerdings sehr viel stärker begrenzt.
