MAX127 8 Kanal 12Bit DAS (Data Aquision System) ADC
Ich habe mir vorgenommen, nebenbei (Freiblöcken an der Uni), ein Messsystem mit dem MAX127 zu bauen.
http://www.maximintegrated.com/datasheet...vp/id/1890
Vorgesehen ist ein Mikrocontroller + MAX127 + PL2303 (USB-Seriell) + galvanische Trennung. Hierbei wird die Trennung über RX/TX erfolgen, also zwischen dem Mikrocontroller und den TTL-Wandler.
Der MAX127 kann ja +-10V messen, wenn so eingestellt. Eingangswiderstand ist 10kOhm - meines Erachtens zu wenig.
Somit wollte ich vor jeden Kanal einen Opamp als Buffer setzen.
Als Systemspannug sind 5V0 vorgesehen.
Um die Buffer zu betreiben, brauche ich nun wohl +-12V. Hier ergibt sich meine Frage: Wie mache ich das am besten?
Step-Up + Spannungsinverter (Ladungspumpen-IC) ?
Einen Sepic/Flyback Wandler wollte ich nicht einsetzen. Trafo auch nicht, diskreter Wandler auch nicht.
Kennt eventuell jemand Buffer, die mit 5V +-10V abbilden können? Als Schalter kenne ich das.
MAX127 8 Kanal 12Bit DAS (Data Aquision System) ADC - von christianw. - 10.10.2013, 09:27 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.10.2013, 09:35 PM
[Kein Betreff] - von goggy - 10.10.2013, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von goggy - 11.10.2013, 01:03 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.10.2013, 06:35 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.10.2013, 07:00 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.10.2013, 09:21 AM
