18.06.2021, 06:18 PM
Brauche Hilfe mit dem CSR8645 BL Receiver fiepst laut
18.06.2021, 07:08 PM
Wenn es sich um ein 08/15 USB-Adapter handelt, ist der doch grundsätzlich erdfrei. Es muss also nirgends ein Potential getrennt werden und Groundloops gibt es auch erstmal nicht. Das Erdpotential wird einzig und allein vom Klinkenstecker (der mit dem Verstärker in Verbindung ist) geliefert. Also:
Hab ich was übersehen ?
Noch etwas: Das einzige "CSR8645 F-3188" Board, was ich im Netz gefunden habe, hat eine Betriebsspannung von 3,3-4,2V. 5V wären also zuviel.
Dann vielleicht so:
DC-DC Wandler 5->3,3V
Dann vielleicht so:
19.06.2021, 10:50 AM
jo. is wohl so was :
Ubat ...4,2V -> ist vmtl für direkten Betrieb an einer Lipo Zelle gedacht.
versuche das doch mal:
einfach einen Lipo Akku (nur eine Zelle !!! ) als Versorgung. Dann symm. OUT und eine Masse-Verbindung zum amp.
19.06.2021, 09:07 PM
Die Dinger haben auch einen VUSB Eingang, da integrierten LiIon Charger fur Vbat.
Am einfachsten ist tatsächlich die differentielle Signalverbindung zwischen BT und AMP.
19.06.2021, 09:31 PM
(19.06.2021, 09:07 PM)christianw. schrieb: Die Dinger haben auch einen VUSB Eingang, da integrierten LiIon Charger fur Vbat.
Denke ich auch
21.06.2021, 10:18 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2021, 10:21 PM von christianw..)
Da fiele mir noch ein Ripple-Reflektions-Filter direkt am BT Modul ein. (CLC oder LCL Arrangement)
21.06.2021, 10:29 PM
Sowas?
21.06.2021, 11:14 PM
