File Line Function
/global.php 18 require_once
Kenford PA200 DYD200B-4-28 vs. Faital Pro 8FE200
Im Zuge eines Lautsprecherbau und weiterer Verwendung in der Bike-PA,
https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4248
https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3850
hier mal ein Vergleich zweier Chassis, dem Kenford PA200 in Variante DYD200B-4-28 sowie Faital Pro 8FE200
Der Kenford ist "Made in China", der Faital "Made in Italy".
Verpackung:
Ausgepackt:
Garantiesiegel Faital:
Anschlussterminals, Kenford:
Faital:
Membran und Sicke, Kenford:
Faital:
Und das Gesamtgewicht, Kenford:
Faital:
Der Antrieb/Magnet des Kenford ist kleiner und er baut im Vergleich zum Faital tiefer. Dem Faital fehlt die Hinterlüftung. Die Membran des Kenford fühlt sich stabiler an und die Sicke/Aufhängung ist wesentlich härter. Der Faital ist hier vergleichsweise weich aufgehangen. Das hört man auch beim antippen der Membrane, der Kenford klingt heller.
Aus den Mms-Daten ist das erstmal nicht ersichtlich.
Kenford Mms: 11.64g
Faital Mms: 13.5g
