File Line Function
/global.php 18 require_once
Creative EMU 0202 + Arta
Sammelthread.
Der Loopbacktest L_aus -> L_ein für verschiedene Frequenzen.
1kHz 3dBV:
44100:
48000:
96000:
192000:
Wird es mit höherer Abtastrate immer schlechter oder sieht man es bei niedrigen Raten nicht?
Magnitude + Distortion mit -3dBFS (ergibt 4dBV) für verschiedene Frequenzen:
44100:
48000:
96000:
192000:
Was' da los?
also ich meine: -3dBFS ist zuviel (zu nahe am clipping, dig. Filter übersteuert evtl. intern), besser -6db oder -10dB;
der Hügel bei 100Hz ist mir rätselhaft....aber allgemein sieht die 96k Messung am besten = realistisch aus;
Check ich mal. Dieser Anstieg kommt von einer "Transient Time" = 0, im Manual steht dazu nichts näheres. Mit 100ms verschwindet es.
-6dbFS
48000kHz mit diesen Einstellungen:
Ergibt:
-6dbFS
48000kHz mit diesen geänderten Einstellungen:
Ergibt:
Das Verhalten bei 192k scheint vom Pegel unbeeindruckt.
-6dBFS
-10dBFS
-16dBFS:
Vergleich Noise-Floor Eingang Links/Rechts mit/ohne gestecktem 6.3mm Klinke/Cinch Adapter.
48kHz:
192kHz:
Einfach mal 20dB mehr "Noise" mit einem Adapter und offenem Eingang. lachend klappe
..das is aber nicht zufällig so ne nette Buchse, die nen Kontakt nach masse schließt, wenn nix gesteckt ist ?
misstrau
(steck mal nen leeren Stecker, also ohne Kabel dran, rein...)
Das ist ohne Kabel, immer nur der Steckadapter.
So nen Teil:
http://www.conrad.com/ce/en/product/3041...63-mm-jack
aaaha, dann siehste das Eingangsrauschen Tongue
die Klinke Adapter sind bei reichelt ...etwas günstiger
http://www.reichelt.de/A-V-Adapter-Cinch...%2Badapter
Big Grin
Ich denke, ich werde mir was mit XLR bauen, da kann ich die Messbox noch "erden".
Messung CSR8645 Modul:
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid306299
(26.01.2017, 09:33 PM)christianw. schrieb: Ich denke, ich werde mir was mit XLR bauen, da kann ich die Messbox noch "erden".
Warum? Geht doch mit Klinke auch?
Ich hab ne kleine Metallbox mit den Kondensatoren drin, Bananenbuchsen und isolierter BNC-Buchse dran. Die Verbindung zur Soundkarte nur über Klinke und ist symmetrisch, die Box also nicht "geerdet". Mit XLR hätte ich noch eine Schirmverbindung zur Soundkarte.
So:
[Bild: d5cfc9561ae5d9836c1b22fcab205c1d.jpg]
Ja, aber warum kannst Du das Metallgehäuse/Schirm nicht mit GND der Klinke verbinden?
Oder anders herum: XLR Schirm ist intern ohnehin mit pin1 verbunden, oder etwa nicht?
Ich war der Meinung, das ich dann nicht mehr differentiell messen kann?
Bei der Verstarkermessung liegt dann doch eine Seite auf GND, zusammen mit dem Eingang, nicht?
Und dann gibt's unten drunter noch GND-Lift.
(27.01.2017, 01:19 AM)christianw. schrieb: Ich war der Meinung, das ich dann nicht mehr differentiell messen kann?
Bei der Verstarkeessung liegt dann doch eine Seite auf GND, zusammen mit dem Eingang, nicht?
Das trifft zu bei Mono-Klinkensteckern.
Allerdings sind seit Neuestem auch Stereo-Klinkenstecker auf dem Markt.
Die guten von Neutrik sind nicht billiger als XLR-Verbindungen.
Nur eben nicht ganz so klobig.
Die Buchsen sind doch aber Mono.
Meine Messungen habe ich mit einem Stereo-Klinkenstecker gemacht.
Symmetrische Klinkeneingänge sind nun nichts Ungewöhnliches.
Okay, Eingänge sind "Stereo-Klinke", Ausgänge Mono.
(27.01.2017, 01:39 AM)christianw. schrieb: Okay, Eingänge sind "Stereo-Klinke", Ausgänge Mono.
Da war ich auch schon. Hab ein paar von den NJM2122 ersetzt gegen OPA1602.
Hat nix gebracht, diese NJR-Teile sind erstaunlich gut.
Das Nadelöhr ist wohl eher ADC/DAC.
