Funktionsgenerator 1Hz .. 100kHz
Ergebnisse hier, ich habe nochmal den Einfluss einer Spule am Ausgang angesehen, beim letzten Mal habe ich die falsche Größe betrachtet.
Ein Vergleich zwischen 1p/1u/2u/3u/5u/10u. Rser der Spule ist mit 50mOhm angenommen. Die Ausgangsbelastung liegt bei -100mA.
1p:
[Bild: 1857_1409920567_LM386_Square_Comparsion_...omp_1p.png]
1u:
[Bild: 1857_1409920587_LM386_Square_Comparsion_...omp_1u.png]
2u:
[Bild: 1857_1409920604_LM386_Square_Comparsion_...omp_2u.png]
3u:
[Bild: 1857_1409920627_LM386_Square_Comparsion_...omp_3u.png]
5u:
[Bild: 1857_1409920670_LM386_Square_Comparsion_...omp_5u.png]
10u:
[Bild: 1857_1409920722_LM386_Square_Comparsion_...mp_10u.png]
Zwischen 2-3uH "sieht" es für mich am besten aus.
Verlustberechnung für 1p/3u:
1p:
[Bild: 1857_1409920796_LM386_Square_Comparsion_..._power.png]
3u:
[Bild: 1857_1409920814_LM386_Square_Comparsion_..._power.png]
Für das M-Package (SOIC-8) sind maximal 730mW zugelassen, man bewegt sich somit noch im Rahmen. Mit 172°C/W ergeben sich 49.88°C + Tamb. Selbst bei 70°C Tamb bleiben wir noch ~20°C unter der maximalen Junction-Temperatur.
Vdd sollte 12V sein, absolute Maximum sind 15V. Kann man somit wohl machen.
Wo ist mein (üblicher) Denkfehler?
Was stört Dich denn jetzt?
Ich vermute mal, dass U1 der LM386 ist. 300mW ist doch perfekt. 500mW verballert dann Dein Linearregler. Kommt ja auch hin, wenn er 10V am Eingang und 5V am Ausgang bei 100mA regeln soll.
Was stört Dich also?
Na dann ist gut. Haut das mit der Induktivität hin, um die Störungen zu reduzieren?
U1 ist der LM386, richtig.
Der LM386 hat so elendiglich langsame slewrates, dass Du mit 3uH in der Praxis keinerlei Effekt sehen wirst. Lass sie ersatzlos weg oder mach sie bedeutend größer - 3 Zehnerpotenzen oder so.
Ich finde 300mW Wandlerverluste bei 1.4 Watt Eingangsleistung sogar richtig gut. Fast 80% Wirkungsgrad. Kann ich gar nicht glauben.
3H? misstrau
Wenn ich 3 uH mal 1000 nehme, kommen dann bei Dir Henry raus? überrascht
Nein. lachend
Man möge bedenken, was man alles "in Skat" drücken kann, wenn man die TPS-IC Lösung nehmen würde. lachend
[Bild: 1857_1409995180_lm386_alternative.png]
Du könntest selbst das TPS-Dingenskirchen in den Skat drücken, wenn Du ein vernünftiges Netzteil anschließen würdest. Außerdem halte ich es für unklug, die Stromversorgungseinheiten mit auf den Signalbereich zu setzen. Je weiter Störquellen weg sind, desto besser.
Hier
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._power.png
ist C3 falschrum.
Hab ich schon gefixt, ist mir beim layouten aufgefallen.
Danke. Smile
Kleine +-12V Steckernetzteile gibt es leider nicht an jeder Ecke.
Du willst doch +/-5V erzeugen. Also ne virtuelle Masse mit einem OPV und dann hast Du +/-6V und gut ist.
Muss ja dann wohl ein Leistungs-OPV sein, für 100mA. Wird auch nicht kleiner.
Zeig mir doch mal bitte, wo da Strom von oder nach Masse fließt:
[Bild: 1857_1409650018_Siggen_sch3.png]
Der einzige massebezogene Strom ist der Ausgangsstrom. In der Schaltung selbst fließt 99% direkt von Plus nach Minus.
