~700W @ 8ohm sub amp
#41
Nennt sich backloaded Horn?
#42
Die haben idr. keine BR-Box innen sondern nur ne Kompressionskammer
#43
Hier geht e wohl um eine Abwandlung des selbigen. Die Druckkammer ist hier wohl als Reflexbox ausgelegt.
Oder interpretiere ich das grade falsch ?
#44
völlig korrekt - das ist bei dieser Konstruktion der Knackpunkt
#45
Ob der Port nun rund oder eckig ist.. misstrau
#46
Eine Kompressionskammer mit Hornhals resoniert nicht bei interessanten Frequenzen - Die interne BR-Box schon Wink
#47
Reso ist immer ein Zeichen von mangelnder mechanischer Stabilität. lachend
#48
Im Falle von BR eher ein Zeichen von +3dB ;baeh
#49
Zitat:Original geschrieben von plasma
@ Rumgucker:
Also besser die Masse der 2110'er mit der PWM-Nasse verbinden, da voltwide schrieb sie so nahe wie möglich mit Source zu verbinden...
Ich hab Dir einen wunderschönen Erklär-Beitrag verlinkt. Der zeigt, wie man in Stromkreisen denken und layouten muss. Die Elektronen kennen keine "Masse" - die kennen nur den Weg des geringsten Wiiderstands. Für die ist eine Masseleitung genauso gut oder genauso schlecht, wie eine Plusleitung.
Wenn es trotzdem nicht klar wird: im analogen Bereich muss man ganz genauso vorgehen. Hierzu hatten u.a. Moki und Dreier3 zwei Threads aufgemacht, die das Vorgehen auch nochmal analog vorkauen.
[Bild: 1_dreier25.png]
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=166
Arbeite mal Dein Schaltbild in genau dem Sinne nach! Wenn Du ein derartiges Schaltbild angefertigt hast, dann geht das Layout daraus direkt hervor.
#50
Neu geroutet, doch wieder das selbe Problem masse springt um +-1V auf und ab sobald die Vollbrücke saft bekommt Angry
Die Massen sind sternförmig verbunden...
Schaltpläne:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...in_sch.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ed_sch.PDF
Layout mit Siebdruck:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bdruck.PDF
Layout:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bottom.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...76_top.PDF
#51
Wie hast Du das gemessen? Zur Beurteilung braucnt man ein Foto des Tastkopfes während der Messung oder was immer die Meßprobe war.
Danke für die wunderbare Doku. Da kann man super gut rumgucken... Heart Heart
#53
Mir gefällt das Layout sehr gut! Heart
Ja... wie Volti schon schrieb: nun müssten wir genau wissen, wo Du und was Du gemessen hast.
#54
Ich hielte es für besser, die PowerNetze im MOSFET-Bereich zu fluten, die zugegebenerweise breiten Bahnen könnten schon zuviel Eigeninduktivität aufweisen.
Irgendwas ist da komisch. Pin 11 und 13 der Gatetreiber sind oben auf der Platine verbunden. Unterhalb der Platine gehen die dann aber an ganz unterschiedliche Netze....
..... misstrau
Verguck ich mich? misstrau
Volti: lass uns doch erstmal offensichtliche Fehler suchen.Und dann wollen wir mal sehen, was nach deren Beseitigung dann noch an Problemen übrig bleibt. Step by step.
#56
So ganz versteh ich auch C23 nicht. Der soll GND mit AGND blocken? misstrau
Das ist IMHO nicht korrekt. AGND und GND müssen zum Potentialausgleich an einer Stelle galvanisch verbunden werden. Aber eine Spannung darf zwischen den beiden nicht bestehen, sonst zerlegt es den Gatetreiber.
#57
Aber insgesamt: großes Lob. So in der Art kann das was werden...... misstrau
Wo ich hinguck, sehe ich klare Stromflüsse. Hätte ich auch nicht anders gemacht. Ich hab aber auch bisher nur die Endstufe angeschaut und davon auch nur Teilbereiche. Meine positive Meinung kann noch mehrmals kippen.... Wink
#58
Hä? Wo?
Ich hätte jetzt eine Struktur wie z.B. hier erwartet...
#59
C23 habei vergessen, ist nur eine Drahtbrücke um die massen zu verbinden, eventuell durch eine spule ersetzbar...
Das mit den +-1 v nehm ich zurück, i hatte den tastkopf auf 1x gestellt und das oszi war noch auf 10x...
#60
Guck Dir mal das Datenblatt des Gatetreibers an bzgl. der maximal zulässigen Spannung zwischen beiden Massen. Willst Du ihn mit Spulenrückschlagspannungen mit Absicht ruinieren?
Die Potentialausgleichsverbindung muss möglichst niederinduktiv sein.
Wo hast Du was gemessen.
